меня интересовал именно родной потолок, а рамки дверей я восстанавливал так: Сначала наносил светло коричневый фон акрилом или полиуретановой эмалью, сушил, потом брал "базу" (основа при использовании красок металлик без пудры) коричневого цвета двух оттенков как на оригинале. Кистью шириной 40 мм с мягким ворсом смоченной в жидко разведенной базе очень нежно касался рамки, оставляя следы -тончайшие полоски нужной интенсивности. потом повторяю операцию с другим цветом, стараясь не смазывать предыдущий слой и не перебарщивая по "мокрости". После получения нужного рисунка на рамке, опрыскиваем все аккуратно растворителем 646 из краскопульта по частичного подрастворения полосочек и их легкого "размывания". После полной сушки наносим полуматовый лак и полюбовавшись результатом эксперимента все смываем и делаем заново с учетом ошибок в процессе!
:lol:
