Машина 55 года на каждый день
gazovod
Тульская обл
У Победы арки тесноваты для больших колёс. 235/85/16 на 4.5-16 колесе цепляет и спереди и сзади. На родных 4.00-16 колесах запас минимальный, думаю по ямам с полной нагрузкой цеплять будет. Но резать арки на хорошей машине не хочу. Также эксперимент с большой резиной на 15 колесах от 21й тоже провалился- цепляются за крепление заднего крыла, надо колесо с большим вылетом.
Ниишп пользовал на Москвиче, Ниишп Ралли 175/13. Потрясающе зацепистая резина, с хорошей самоочисткой от мокрого снега.
gazovod
Тульская обл
1000 км за сутки. Прищлось дважды пересекать Москву. Из потерь- центральный переключатель света стал греться и требует ремонта. Сделал времянку прямо в пути.
Совсем немного погнул колесо, бескамерка перестала держать воздух. Пришлось использовать запаску, впервые на этой машине. Из приятного- резина не испортилась, боковина осталась целой. Резина Тойо open country 215/70/16.
Резина сия показала себя хорошо. В проточенных на трассе колеях машина держится без рысканья. Зацеп по мокрому асфальту хороший, не падает ниже 0.5G. Шумность невысокая, сопротивление качению небольшое, демпфирование мелких неровностей хорошее, пропала мелкая дрожь по кузову на стыках автобана. Недостаток- низкий профиль и малый наружный диаметр. Также увеличилось усилие на руле из-за некоторого увеличения кастера. Колесо выправил и покрасил.
Такого искривленного польского диска я не видел даже на более тяжелых "Жуках" и "Нысах". Ты на скорости влетел в глубокую яму с острыми краями. А шина действительно хорошая, раз при таком ударе не лопнула.
Реакции: ORAS и gazovod
gazovod
Тульская обл
Именно так произошло. Дело под утро было, асфальт мокрый, скорость около 70 км/ч. Яма глубиной около 20 см, посетил её обоими колёсами левого борта. Рывок рулем для разгрузки колёс центробежной силой сделал, но видимо запоздало. Переднее не пострадало, но и шина там заметно толще, аналог И89 по размерам.
И судя по следам на обочине, валяющимся там колпакам пластмассовым и покрышкам- уловистая это яма, регулярно посещается автолюбителями. 🤣
gazovod
Тульская обл
Поставил сегодня центральный переключатель П44а, из 80х годов. Удешевленный, но аналогичен по соединению. Родной требует изготовления двух новых контактов, перемычки или всех контактов и текстолитовой пластины. Сделан переключатель в декабре 1954 года, отработал почти 72 года. 4 года назад я его чистил и пропаял контакты с перемычкой. Хватило на 50 т.км, из них ночью минимум треть пробега.
Внешний вид после правки кувалдой в течение 10 минут.
При ремонте переключателя думаю отступить от оригинальной конструкции и перемычки изготовить из меди.
gazovod
Тульская обл
И еще коротенькое наблюдение. При такой комбинации колёс и шин на Победе изменилось поведение в предельных поворотах на влажном асфальте. Поведение с довольно ранними и растянутыми скольжениями задней оси сменилось на снос передней оси. Что в принципе безопасно, но несколько неожиданно. Уровень боковых ускорений возрос, органолептически около 0.7G. Опять же, на сухом асфальте уровень сцепных свойств такой, что задумываешься о близости опрокидывания. Победа всё-таки не Зил 117 и даже не Зис5.
  • Wow
Реакции: ORAS, Pika и ИВАН
gazovod
Тульская обл
Что написать. Машина сезон отработала, не без проблем. Полностью доела польскую резину. Съела пальцы в передней подвеске. Люфт в шкворневых соединениях не устранял, лениво пока. В планах- извлечь мотор для замены уплотнений. Появился шум, похоже текстолитовая шестерня стерлась. Опять разболтались тяги управления кпп. Это грязное место надо опять мыть и менять втулки. С момента предыдущей ревизии этого узла прошло чуть больше 50 т.км. Кардан надо делать. Хотя возможно я дотошный и привык к W126.
