Детали на опознание
Шлицев нет. То, что похоже на шлицы, на самом деле является дефектом литья в верхней части. По моему мнению это рулевое колесо от какого-то довоенного трактора. В те времена вместо эбонита использовали красный бук.
Для трактора он очень хлипкий... Да и до войны чаще использовали рули на 4 спицах. Этот руль могли поставить на "Эмку", "Полуторку" или ранний ГАЗ-67, на которых колонка была под шпонку. А деревом отделали вместо облезшего пластика.
Михаил11w
Баранов ичи
Подзапутался я немного..
Слева две масленки от 3 серии ? По центру 1 серия ? А две крайние?
Две крайние ленд-лиз, либо ранние - нужно маркировку смотреть!
Михаил11w
Баранов ичи
maxx1969
Посмотреть вложение 242942Посмотреть вложение 242944Посмотреть вложение 242945Посмотреть вложение 242946Посмотреть вложение 242947
Тент 1987 года, предположительно УАЗ- 469? Помогите определить для какого автомобиля предназначен данный тент. Заранее спасибо.
Тент несомненно принадлежит к семейству авто Уаз-469,выпускавшихся до смены отраслевого индекса модели на Уаз-3151 в 1986 году.
По некой корявости исполнения,можно предположить,что этот тент выпушен ремзаводои в запчасти...ремзаводов в СССР,было великое множество.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
Ну да, похож на 469. Значит тогда ещё брезент был!
magirus
Москва, ЗАО
Здравствуйте! Подскажите, что это за штуковина, может кто сталкивался? Я думал, что это что-то самолётное, но потом увидел маркировку 24в. То есть это от грузовика, похоже.
vovan
Попались вот такие фары по диаметру меньше классических от чего могут быть
Century XXI
Челябинск/Hanau
Судя по пыле-водонепроницаемому корпусу вряд ли автомобильная деталь. ПК возможно переключатель или какая-то кнопка.
Это электромеханический аварийный вибратор. Ставился на военную технику вместе с комплектом экранированного зажигания. Это скорее не на автомобиль, а на какую-то подсобную технику, мотопомпу, мотоцикл... Что-то лёгкое, не грузовик. Подсоединяется вместо вышедшего из строя контактного прерывателя зажигания. К грязненькому (на фото) контактному разъёму - подсоединяешь "+", к чистенькому рядом управляемый "-", т.е. плюс на чём-то там подсоединён постоянно, а минус коротится на массу тогда когда потребуется: завести с залитыми свечами, мороз под сорок и еле проворачивает стартер, при отсутствии прерывателя вообще, порезать искрой от катушки например толстый прочный картон, деревянную линейку, поджечь сухую бумагу, траву, солому.... Верхний провод подсоединяется к катушке зажигания вместо трамблёра. На автомобили с коммутаторами ставилась немного другая приблуда. Алюминиевая, квадратная с одним проводом-входом. Хорошая штука, если исправна. Ресурс маленький... Крутить трамблёр для регулировки момента зажигания не нужно. С этой штукой всё прёт-гоняет и так! С Уважением, Олег.
Century XXI
Челябинск/Hanau
Стало ещё интересней как расшифровывается маркировка, что значит ПК?
Реакции: Олд Джек
  • Love
В нете фотку увидел такую. ЛИАЗ. Но не припомню чтобы дверь так открывалась.
Реакции: genn111 и Холоднов
СЭМ, посмотрите на машину сзади! Не припомню такую... Это сгенерировано ИИ из кусков отечественных автобусов и Икаруса...
Конкретно это изображение содержит характерные для Ей Ай-генераторов ошибки при отрисовке. Дверь, боковые зеркала, регистрационный номер, надпись над решеткой радиатора, передние поворотники , одежда людей - настоящий винегрет.
