Победа Vs Варшава.
дайте кадр из Эссена со стороны водителя - посмотрим что у неё там на лючке бензобака )))
Ну рассмотри фотографии повнимательнее, увидишь еще разницы/отличия.
Сложно сравнивать, так как фото с разных ракурсов... Грубо говоря видно у одной машины левый бок, к другой правый... Оптические элементы на английской явно не родные, на Эссенской точно не разглядеть, но вроде тоже не родные. Руль на обеих одного цвета, похоже что деревянный, оконные рамки одинаково покрашены. Фото эссенской машины вроде IMG26 выкладывал на форуме пару лет назад.
Рамки под номер - не в счёт!
Реакции: ИВАН
Самый ясный показатель того, что эти две машины разные — это надпись М-20 на радиаторной решетке. У той, что из Эссена, она плотно ложится на верхний брус «улыбки», а у той, что из Лондона, по углам «висит» в воздухе. Снимков из Эссена всего только эти два.
На форуме еще есть фото этой машины из Эссена! Не вспомню в какой теме...
Качество снимка из Лондона гораздо выше, вот и видно все дефекты! На снимке из Эссена и у капота зазор огромный, но его могли просто до конца не закрыть...
да это 109% "разные " машины. 🙈
У них даже уплотнитель ОДИНАКОВЫЙ на передних клыках не по фен-шую установлен (!!!)
Боковые фартуки радиатора в цвет кузова окрашены, да и крепеж под номер в бампере там же просверлен !
а ракурс сьёмки сверху не даёт увидеть щели по краям шильды М20 но заметно,, что она криво стоит, низ утоплен
Да ладно, цвет дисков отличается, но это может быть из-за цветопередачи, а ракурс съемки сверху не позволяет увидеть щели по краям шильды М20 и так далее... Я нигде не нашел информации, что это один и тот же автомобиль. Больше не вижу смысла комментировать фотографии, потому что пока не появится точная информация, что это одна и та же машина, каждый останется при своем мнении.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
пока не будет фото лючка или боковое фото со стороны водителя
Эта „Победа“ продается в Кошице, Словакия, но ввезена туда из Украины. Видимо, продавец рассчитывает на явно существующий интерес к автомобилям М-20 на территории бывшей Чехословакии, чтобы иметь возможность реализовать ее на местном рынке ретро-автомобилей.
По моему мнению, это алькантара (микс полиэстера и полиуретана), она похожа на замшу, но более устойчива к солнцу и теплу и чистится легче, чем замша.
Приятная машина! Только наружные зеркала как на грузовике! Хоть и, похоже, съемные.
Эти зеркала называют " слоновьи уши":) , обычно их устанавливают при буксировке прицепов и караванов. Груз сзади шире самого автомобиля, штатные зеркала становятся неэффективными, а „слоновьи уши“ выносят обзор за габариты прицепа.
Оригинальное решение окраски!
Но лично мне, чем больше я смотрю на разные варианты двухцветной окраски "Побед", тем больше нравится ОБЫЧНАЯ, одноцветная окраска... Ну в крайнем случае в два чуть-чуть отличающихся цвета!
Реакции: Паппаруда
