Победа Vs Варшава.
Ну рассмотри фотографии повнимательнее, увидишь еще разницы/отличия.
дайте кадр из Эссена со стороны водителя - посмотрим что у неё там на лючке бензобака )))
Сложно сравнивать, так как фото с разных ракурсов... Грубо говоря видно у одной машины левый бок, к другой правый... Оптические элементы на английской явно не родные, на Эссенской точно не разглядеть, но вроде тоже не родные. Руль на обеих одного цвета, похоже что деревянный, оконные рамки одинаково покрашены. Фото эссенской машины вроде IMG26 выкладывал на форуме пару лет назад.
Рамки под номер - не в счёт!
Самый ясный показатель того, что эти две машины разные — это надпись М-20 на радиаторной решетке. У той, что из Эссена, она плотно ложится на верхний брус «улыбки», а у той, что из Лондона, по углам «висит» в воздухе. Снимков из Эссена всего только эти два.
На форуме еще есть фото этой машины из Эссена! Не вспомню в какой теме...
Качество снимка из Лондона гораздо выше, вот и видно все дефекты! На снимке из Эссена и у капота зазор огромный, но его могли просто до конца не закрыть...
да это 109% "разные " машины. 🙈
У них даже уплотнитель ОДИНАКОВЫЙ на передних клыках не по фен-шую установлен (!!!)
Боковые фартуки радиатора в цвет кузова окрашены, да и крепеж под номер в бампере там же просверлен !
а ракурс сьёмки сверху не даёт увидеть щели по краям шильды М20 но заметно,, что она криво стоит, низ утоплен
Да ладно, цвет дисков отличается, но это может быть из-за цветопередачи, а ракурс съемки сверху не позволяет увидеть щели по краям шильды М20 и так далее... Я нигде не нашел информации, что это один и тот же автомобиль. Больше не вижу смысла комментировать фотографии, потому что пока не появится точная информация, что это одна и та же машина, каждый останется при своем мнении.
пока не будет фото лючка или боковое фото со стороны водителя
Реакции: СЭМ и pobedovod
Да, здесь все четко видно, это одна и та же машина.
Century XXI
Челябинск/Hanau
Немного польских машинок в различном состоянии, но это и интересно посмотреть какие варианты бывают.
