Поставил радио на прошлой неделе. Почему-то не садится на заднюю стяжку (со стороны кожуха печки которая). Вроде тяну вверх, не хватает буквально 1 см. Хрен его знает чего ему надоть 🤔 Фото прикрепляю. Стяжки порекомендованные Хисториком от крепления аккумулятора классики подошли на ура, правда не хватило пары мм для более плотной притяжки (посадки) приёмника к торпедо... пришлось нагреть и согнуть мм на 5 усы на конце. Сразу подошло. Низ приёмника, где выступ не садился, мешал "колхозный" короб печки от 2103, но сделал вырез и подошло (в дальнейшем печка родная будет), пока пусть так функционирует. Вид "блатной" стал с приёмником родным в салоне. Как же дальнюю стяжку притянуть🤔, такой вопрос, хотя и на двух стяжках приёмник неплохо держится
....Как же дальнюю стяжку притянуть🤔, такой вопрос, хотя и на двух стяжках приёмник неплохо держится
Изготовить на токарном станке удлинитель на пару - тройку сантиметров, нужно всего 5 минут.
JW4
Минск
Судя по передней панели (верх утоплен), приемник просится задом подняться вверх. Отпусти боковые стяжки, приподними зад и прикрути на заднюю стяжку, потом боковые затянешь.
Реакции: Холоднов и СЭМ
Бумажные конденсаторы, внутри, заменили? :)
Кстати, только что заметил обтяжку кожей... Интересный вариант 🤔
Обтяжка панели осталась от второго владельца...думаю пока оставить. Бумажные конденсаторы 🤔, я в этом не силён. Начинка приёмника переделана полностью под ФМ. Низ где лампы - не функционирует, лампы все есть на месте, но только видимость, низ нужен только для крепления родными стяжками приёмника.
JW4
Минск
А, тогда понятно. Я, в своё время, просто восстанавливал оригинальный АМ приёмник, и оставил его на лампах и АМ. Сигнал он получал напрямую по проводу от МП3 проигрывателя через АМ передатчик :)
Соединитель шпилек можно и в магазине "крепёж" Купить. Я как то разного диаметра видел. Копейки стоит.
Реакции: Холоднов
В пятницу состоялось Собрание РОО РТ "АвтоРетроклуб - ГАЗ 21". В этом году Клубу 20 лет. Осветили план мероприятий на 2026 год, отчёты ревизора и мероприятиям за 2025 год. Вручили Всем члена Клуба футболки. Также вручали почётные грамоты за работу в Клубе. Товарищ Алексей удостоился такой грамоты 👍, я пока нет, но будем больше уделять времени ретро-движению. Собрание по старой традиции открывал Председатель Госсовета Республики Татарстан - Мухаметшин Ф.Х., также являющийся основателем Клуба, большим ретроводом и владельцем многих ретро-машин автомашин, среди которых - ГАЗ - 21, ГАЗ - 20 "ПОБЕДЫ", ГАЗ - 69. Открытие сезона в Казани запланировано на 25 апреля на 10.00 у "Чаши" - Центр Семьи в Казани на реке Казанке. Мероприятия там продлятся целый день. Репортаж с места события - от меня обязательно будет:)
В Москве открытие сезона клуба 21-х вроде как 26-го, но я в этот день работаю...
Реакции: Холоднов
Мне стыдно друзья...но только вчера я научился "сварному делу" :) . Много лет смотрел, как другие делают, но...пришёл к тому что и сам смогу. Пробовал варить точками, сплошным швом и зигзагами (где большие щели между деталями). Получилось. Столбики для заборчика в Крыму подварил в высоту и заглушки на концы. Теперь надо свой аппарат приобрести, и для Победы и для дома чего-то "творить". Много есть деталей в работу
Электродную сварку я освоил ещё 15 лет назад, нужда заставила. Есть и полуавтомат и тоже куча предстоящих сварочных работ с победой, но пока других дел полно и не до этого.
Я варить начал полуавтоматом лет в 16 - им проще всего! Варил ГАЗ-67. Думал уже что хорошо варю. Потом, на даче, нужно было что-то приварить электродом. Я приварил, красивый такой шов получился! А потом БАЦ, и сваренные детали разъехались! Оказалось, что сверху красивый слой окалины, а вот под ним уже сварной шов. В моем случае два шарика на двух деталях и между ними не получилось общей "ванны"... Окалину нужно молотком сбивать и смотреть, что под ней!
А я прежде чем осваивать сварочную практику выслушал кучу советов от матëрых сварщиков и пол дня читал и смотрел интернет на тему сварки. Без азов теории самому никогда не узнать кучу ньюансов.
А я пришёл и сказал, что нужны курсы.... Меня послали на курсы. Теперь есть и удостоверение сварщика. С Уважением, Олег.
