Моя победа м20 1956 г.
Думаю речь шла об этих раскосах, крепятся болтами к моторному щиту и приварены к щитам и лонжерону.
Узел крепление раскосов к моторному щиту??? Это У Победы?
Таки да. То, что они снаружи моторного отсека не значит, что они не раскосы к моторному щиту. Уже прошло много лет, но устройство кузова и его ремонт я забуду не скоро))
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
Есть там где приложить сварку(. Точнее видно будет после снятия всех навесных деталей передней части и дверей. Передняя часть , как мне показалось, играет при поднятии домкратом под пороги, т.е. как бы щель между дверями и передними крыльями становится меньше, но это проверять нужно.
  • Wow
Реакции: ИВАН
Как по мне, то я бы людям выполняющим такие глобальные кузовные ремонты давал особые ордена за героический труд. Я на такие подвиги не способен.
Oksiqen
В моем случае покупка спонтанная, с большой долей самоуверенности и не совсем точной оценкой реального положения вещей. Сейчас просто продолжаю ремонт, пока есть такая возможность. В общем нет вчера и нет завтра... есть сегодня... Но вы правы, даже смотреть на такие ремонты сложно, сразу подсчет денег и времени, если сам делаешь.
Oksiqen
Одна из причин неработающего БП приемника А-8, это асинхронный вибратор типа ВА-12,8 . Залипают контакты от длительного нерабочего состояния. Специалист вскрыл, почистил, помыл, ну а мне просто изготовить бандаж. Если что, вдруг кому пригодится эта информация.
Oksiqen
Вот моя деревня.... Кстати видно на фото причину поиска лобового стекла водителя. Стоит очень жаркая погода, больше 32, двигатель с большим износом, дымит, но не греется)Появляются крамольные мысли: может проще отремонтировать свой S21. и не забивать голову родным 20? Так все готово к сборке.. 20 . Прошлифован, расточен, овтулен, отбалансирован, скомплектован... Да покрашен уже наконец)))
Oksiqen
Вот такой колпак облицовки радиатора, но родной. Развальцевал кромку, подровнял и на электролиз.
Oksiqen
Появился вопрос : что крепилось к этим парным отверстиям по бокам на отражателях облицовки радиатора?
Старик Макгаккет
Старик Макгаккет
Штатно там таких отверстий быть не должно
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Oksiqen
Спасибо, на нашем брызговике облицовки радиатора куда бортик делся? Щас сделаю фото своего.
Стоит не родной радиатор, что мешало вырубили зубилом или загнули. Еще, так понимаю отсутствует Щиток радиатора боковой левый и правый ? Поз. 24 и 25 на рис. 89 каталога М20 1955г. Буду весьма признателен за щитки ( в смысле куплю ) или эскиз щитков.
Реакции: mmatveyshin и СЭМ
Oksiqen
Всех приветствую, ремонт продолжается, хотя это больше разборка. Почему-то все очень очень медленно, наверное жалею закладные гайки. Разобрал одну сторону и погода стала портиться, решение выполнить покрасочные работы защитными грунтами, пока температура воздуха высокая.
Oksiqen
В соответствии с вновь утвержденным планом, детали зачищены обработаны и покрыты грунтами. Все детали конечно требуют рихтовки, сварочных работ, подгонки и прочие движения, но втянувщись в это дело, покрасочные операции уходят по времени в дожди и холода. У меня камеры покрасочной нет( Вот как то так.
отл. задел на зимний фронт работ!
хорошая и основательная подготовка догрогого стоит.
в сером грунте хорошо все видно,что и как, поэтому медленно сейчас, а далее быстрее пойдет!
Для задела я использую грунт коричневый эпоксидный, после песочки. В составе грунта ортофосфорная кислота. Кто знает сколько этот ЗАДЕЛ пролежит.
Реакции: ash-oldgaz и Oksiqen
