Моя победа 1954г.вып.
Статус
Пока не выбирал, до этого ещё далеко)
Корпус надо восстановить, подумать как будет вентиляция между корпусами осуществляться.
Ну уж если замахиваться, то подбирать пластины по размеру от современных и их ставить! Но правда трещина в корпусе...
Как пакистнские кустари?) Это уже слишком. В теории можно перебрать такую батарею, но это надо быть очень увлеченным человеком
Ну тогда уж хранить ее как сувенир, а сделать по ней 3Д-модель, распечатать на принтере под конкретную батарею и накрывать крыщкой с имитацией свинцовых перемычек и пробок. Будет по сути тоже самое, только артефакт останется жив!
Да, батарею покупать "корейскую", то есть с выступающими на верх клеммами, в магазинах знают!
3d модельку сделать можно, но я сомневаюсь что принтер осилит рисунок на корпусе. Он очень мелкий. Да и цена печати будет высока.
Как в старом перестроечном анекдоте - "Паитка - еще не питка..."
Я бы попробовал 3Д-модель сделать. Будет модель, можно будет искать принтер распечатать, тогда и ценой озадачиваться.
Реакции: Pika и СЭМ
А я тебе сразу скажу что дорого)))
заморочишься с моделькой?) Я под это дело пластины из него вытащу, он тяжёлый очень.
Реакции: СЭМ и mmatveyshin
Для модели достаточно линейки, фотоаппарата и штангенциркуля. Лучше его в неразобранном виде отфотографировать, что бы с верхои м с перемычками. Электролит лучше слить, хотя он наверняка слит.
Дверь я заварил, все нормально. Я отрезал чуть выше, подогнал заготовку, с перерывом заварил.
Дверь прикрутил без регулировки зазоров, пока не сделаю крыло.
Заводскую вальцовку я повторять не буду, торец двери я наварю, т.е с обратной стороны по ширине родного клапана сделаю заготовку, прихвачу в нескольких местах, и по торцу проварю. Зазор двери все равно придётся подгонять под крылья и капот, которые сняты с другой машины, так будет даже проще. Но с обратной стороны не будет видно, что дверь вскрывали.
Забрал у товарища крыло от 3й серии, как донор крепления подфарника, и не только его. Усилители стоящие внутри кромки, крепление к порогу пойдёт как образец, ну и само крыло по кускам приварится к моим.
Крыло очень свежее, но битое, но это мелочи. Я безмерно рад что оно у меня есть, и массу времени я с его помощью сэкономлю .
Выменял новые подфарники
Задние, но с помощью волшебства и готовых проводов будут из них и передние.
Начнем
Короче, я долго замерял со штангелем положение по отверстиями соседнего, потом понял что это бред, прикрутил пару подфарников, и уже по месту сдвигал его, отходя на несколько шагов от машины, чтобы оценить всю кривизну.
И когда мне показалось что "типо сойдет", я взял рулетку и снова замерил положение относительно соседнего. Они стоят с разницей 2мм, если к ней никто не будет подходить с рулеткой, то сойдёт.
Фото уже не лезут...
Потом подогнал заготовку, ещё раз установил подфарник, посмотрел, прямо со стоящим подфарником прихватил, снял его и уже обварил.
Конечно, крыло повело, хотя старался варить короткими прихватками, ждал пока остынет и дальше продолжал. Повело ниже подфарника, в месте где оно прикручивается к фартуку.
Растянул его, яма ушла.
Как бы я не старался вварить подфарник криво, это в принципе невозможно, т.к выштамповка о родного осталась целой, не сгнила. К ней я и приварил донорский кусок..
Батарею я распотрошил, таскать её по гараже тяжко.
В принципе варится, все нормально, но иногда целый, толстый участок оригинального металла может с хлопком сгореть, причём в том месте, где он явно тоньше, все приварилось нормально. Это в принципе не большая беда, но когда он так хлопает, окалина разлетается в разные стороны, под маску в том числе.
Скорее с напрочь сдвинутой кукухой) У меня маниакальное желание её сделать)
FIDEL
Кстати никак не понимаю отличий по крыльям, мне они все на одно лицо, если честно.
Реакции: алекса
На моей горшки утоплены внутрь. Наследство 1й серии.
Крыло которое я рЭзал горшок вровень с подфарником стоит.
Это заметная разница)
Хотя на поздних двушках стояли обычные крылья. На ней изначально почему-то ранние стояли, с этими легендарными "утопленными" горшками.
FIDEL
Ну, выбор не велик. Будем ставить что есть, важно чтобы были целые.
На ранних помимо того, что горшок утоплен в крыло, фара ещё и выше стоит!
У меня сперва тоже разные крылья по сериям были. Так одна фара была выше другой на 5 см. Видок был конечно отстой.
Реакции: СЭМ и ash-oldgaz
И девушки и трешки крылья разные и разница 5 см. Мамой клянусь.
Реакции: mmatveyshin
У меня до установки одинаковых крыльев в глаза бросалось аж жуть. Хорошее второе крыло на двушку я не нашёл. Пришлось ставить два хороших от трешки.
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Статус
