Моя победа 1954г.вып.
У меня торчат шпильки, так что скорее всего это болты с квадратными головками. Они чуть болтаются, закреплены на манер закладных рамками.
Можно фото с низу?
А может и шпильки) в следующий раз посмотрю)
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Так скорее всего и есть. То, что внизу закладные -без сомнения.
Реакции: Pika
Реакции: HistoriK
двойной пол...🤔
может там что-то перевозили ?
какую-нибудь контрабанду например....
Ага, даже фото с места событий сохранилось)
Так уж делали, и спасибо на этом, могли переварить все газом так что двери в проем не лезли бы.
Рабочая лошадка. Из багажника вырвали кронштейн полки,выбросили саму полку и фанерную перегородку за диваном. Так делают когда возят картоху в масштабах поля или стройматериалы-диван вытаскивается и можно грузить брус.
Хотел ещё про ручку добавить. Внешне родная ручка почти не отличается от аналогичных. На победе она цельнолитая, на газ 52,21 и т.д - полая
Коллега предоставил образец для ремонта.
Размеры усилителей дивана я на форуме не нашёл, выложу здесь.
Я сделал их на своём диване чуть длиннее на 2мм.
На счёт угла наклона спинки пусть будет так:
Рулетку цеплял вот здесь
Это скоба крепления нижнего пружинного блока.
Этот каркас тоже гнутый, со стороны пассажира.
Замеры на фото со стороны водителя, где он сохранил исходную форму.
Свой каркас я заварил, осталось заварить отверстия от болтов, зачистить швы.
Особого доверия образцу небыло, поэтому прежде чем заварить окончательно несколько раз пришлось затаскивать каркас в салон, прикручивать к салазкам, накидывать спинку и смотреть зазор между ней и ковром.
Вроде норм.
Не надеясь на свое умение варить, в изготовленные центральные усилители поместил обрезанные по размеру заготовки из баллоника камаза.
Родной помпе суждено ещё много воды прокачать)
Для центровки была изготовлена оправка.
А в каком месте этот крючок 🪝 цеплялся к дивану ? Можете показать наглядно ?
Вероятно так)
P.s посмотрел на машине Андрея (Asholdgaz-a), там по мотивам кто-то перевязал тонкой проволокой тягу и вал.
Спасибо ! Вот у меня тоже были перевязаны проводкой 2 тяги вместе.
На трубе видим плоский крючёчек.
Потом за них будут цепляться пружинные каркасы.
Советую проверить их наличие заранее на всех трубах
Они любят отламываться
Под салазкаси, с обратной стороны пола стояли пластины усилители с квадратными гайками в карманах (закладные)?
Закладные, шпильки и пластины, точно так)
По итогу пока остановился вот на этом
Салазки теперь работают, но со второй пришлось повозиться - у неё из за деформации отвалились заклёпки крепления одной "ноги".
Заклёпки трущихся пластин(на ранних салазках нет роликов сверху, стоят две пластины с прокладками из латуни) Пока заменил болтами м4 у которых обточил шляпки.
Сами заклёпки диаметром 4мм,длинной примерно 28мм,полупустотелые.
На маркетплейсах есть очень похожие как фурнитура от детских прогулочных колясок.
Теперь надо изготовить прокладки между каркасом и салазками.
По крайней мере на двух машинах, да и на этой тоже, мне попадались из такого материала:
Непонятной волосни, типо мешковины.
Зазор между центральной опрой получается большой примерно мм3.
Ещё надо что то придумать с закладными рейками, некоторые спилены вместе с металлом..
В качестве прокладки я бы рассмотрел собачьи поводки. Обычно они зелёные, но я покупал и чёрные - проложить между облицовкой и капотом на "Эмке" - нужно было что=то проложить без претензии на аутентичность.
Я прям к такого рода аутентичности не стремлюсь) вариантов сейчас много, паранит, тот же электрокартон)
Зайди в зоотовары и спроси брезентовый поводок, просто посмотреть. Кстати, они разной ширины бывают. Стоит он не дороже листа паранита в Железяке. Наверняка у меня на даче есть куски, но когда я там появлюсь...
Много собачьих поводков надо истребить)) Там зазор 3мм на боковых опорах.
Мне далеко ходить не надо, у меня собака есть)
Ремень-штрипка по ОСТ 4Г 0. 440.201-80 имеет похожий рисунок\материал. У меня на даче вроде остались куски. Про собачьи поводки не скажу-не моя тема.
Они (поводки) из этого же материала! Раньше это был самый простой и ближний способ купить такую ленту. Зоотовары у нас на рынке были - пошёл за едой, заодно ленту в виде поводка купил, а в соседнем ряду нужный крепёж, провода. Удобно было! От гаража 10 минут пешком! Гаражи снесли, рынок тоже ещё летом закрыть хотели!
