Указагель давления масла ГАЗ 53 старого образца.Подскажите от чего прибор,на вид меньше уазовмкого.?Посмотреть вложение 217207Посмотреть вложение 217208
Спасибо,скажите они одинаково размера с УАЗ или меньше.Указагель давления масла ГАЗ 53 старого образца.
ОдинаковыеСпасибо,скажите они одинаково размера с УАЗ или меньше.
Автобусы 60хПрошу опознать зеркала.
Так этот меньше по размеру по этому и спрашиваю. Нужно замерить уазовские.Одинаковые
Этот не может быть меньше размером..Так этот меньше по размеру по этому и спрашиваю. Нужно замерить уазовские.
Он меньше вот этихЭтот не может быть меньше размером..
Везде где сзади есть патрон под индивидуальную(внутреннюю) подсветку,это приборы поздние и одинаковы по диаметру.Это Уаз-469/452/3151,Газ-52/53/66. И они больше диаметром чем старые приборы без подсветки.
У приборов Газ-69/ Газ-51/63 ,Зил-157,нет внутренней индивидуальной подсветки...и они меньше диаметром.
Унификация..
Рафовский домкрат выше Волговского 24 на 10-12 см. и на крышке написана грузоподъёмность 1200 или 1300 точно не помню.Домкрат от РАФ 2203.
У меня на протяжении 31 лет было несколько РАФиков, точнее 3. Домкрат с последнего лежит у меня в гараже.Jane
Всё верно написал.
пятки и у Волги и у РАФ одинаковые
на фото раф. Тут обсуждали
но не выяснили, за счёт чего, грузоподъёмность у домкрата РАФ, на 300 кг больше.Домкрат на РАФ ("родной") - Страница 4 - Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов
100785 А где вообще в автомобиле место для домкрата? Есть какие то крепления для него? А то у меня он...oldbusclub.ru
Визуально они совершенно одинаковые, не считая высоты.
24-24 с V-8 или ГАЗ-14? Там ведь тоже колёса иногда нужно менять!От чего, тогда мжет быть 1300кг??
Тактор??
Спецтехника ??
Судя по расположению лампы, это горизонтального исполнения фонарь, ни как на крыле он не мог крепится, скорее всего общественный транспорт или судовая тема.ОТ чего может быть фонарик??
Встречал-ли кто такую маркировку на стёклышке??
