Моя ГАЗ-21И... и...
На салон, машина была московская, женчину, вообще не запомнил.
Про ГАЗика и краники. 🍻
Еду с охоты на 69-м, ночь, кромешная тьма, ветер боковой, в кабине пованивает, остановился, вышел подышать, заодно щебня ведерко нагрёб… Еду дальше, пованивает, как то некомфортно, открыл окна, полегчало…
Труба приёмная прогорела ещё весной, намотал асбеста, жестянка, проволока, загнутая насадка потерялась, ещё раньше.
Решил снять и заварить, на месте не получалось. Только загнал в гараж, снял колесо, Тосол закапал! Помпа потекла, по разьёму, а я её только поменял. Слил Тосол, трубу заварил- поставил. Снял помпу, герметику не дал подсохнуть, когда собирал, недотянул крепеж… Давай сушить- протирать, а Тосол всё сочится и сочится, надо с блока сливать, протягиваю руку к кранику, едва коснулся и он у мне в ладонь упал, отгнил чёртов силумин… Отверстие заткнуто, поковырял, потекло, а резьбы нету, в нитках остатки. Давай я и перчиком, потом крючками, шилом, пробкой, штуцером, чем только не пытался резьбу восстановить. Кое как на один оборот краник вкрутил.
Но покоя нет, хочется резьбу восстановить, на Озоне есть метчики.
Я запутался в этих конических дюймах, разные данные в интернете, то 3\8", то К 1/4", кто в курсе какая? Эта резьба, ведь и в блоке, в помпе обратка, в ГБЦ подача печки, в радиаторе.
Конус только на вворачиваемой детали. Т.е. конусная резьба только на кране, на патрубке, на заглушке. В отверстиях простая резьба, без конуса. С Уважением, Олег.
...Я запутался в этих конических дюймах, разные данные в интернете, то 3\8", то К 1/4", кто в курсе какая? Эта резьба, ведь и в блоке, в помпе обратка, в ГБЦ подача печки, в радиаторе.
Краны на ГАЗ одинаковые — К 1/4, но в блоках встречается и резьба 3/8. Там, где резьба 3/8, вкручивается переходник и тот же самый кран. Если резьба в блоке повреждена, нужно нарезать резьбу большего диаметра, выточить на токарном станке переходник, поставить кран — и готово.
Забыл написать, что блок ЗМЗ-21А с краником прямо в блок.
Достал несколько помп, измерил диаметр\шаг= М16Х 1.5мм. близкий размер, такой метчик у меня есть, прогнал, он чуть- чуть мал, но приемлемо, при случае поправлю резьбу в блоке.
Глянул интернет, совсем смешно.
"Резьба М16×1,5 в дюймах соответствует номинальному диаметру ≈ 0,63 дюйма (около 5/8" = 15,875 мм) и шагу ≈ 16,93 нитки на дюйм (TPI). "
Около 5\8".
Реакции: Pika и gazovod
Две помпы проточил под большой, передний подшипник генератора, попробую, что то часто малый подшипник погибает.
Реакции: Oksiqen и ИВАН
Я когда подшипники в помпах менял всегда ставил импортные, у них ресурс гораздо больше чем у отечественных.
Я покупал в магазине, который торгует подшипниками уже лет тридцать. В магазине предлагаются на выбор три сорта одного и того же подшипника, и визуальная разница между ними колоссальная.
У нас таких магазинов нету, поэтому решил запасы применить- утилизовывал генераторы, подшипники складывал.
При выпрессовывании подшипника из корпуса за внутреннюю обойму и при снятии подшипника с вала за наружную обойму этот подшипник скорее нужно будет утилизировать . Утилизируют обычно из-за деформации кромок рабочей дорожки и поверхности самих шаров при напрессовывании-выпрессовывании. Без потери качества подшипники можно выпрессовывать и напрессовывать только опираясь на тот диаметр, который напрессовывается-выпрессовывается. Если это не так - подшипник выкидывается в металл. Что-то сложно так описал... Прошу прощения. И не перетягивайте ремень. Я произвожу натяжение ремня привода проворачиванием коленвала двигателя за вентилятор. Если при вращении вентилятора ремень проскальзывает и не крутит коленвал - значит нужно ещё чуть-чуть подтянуть. При таком натяжении ремень КАЖЕТСЯ натянутым очень слабо. Но, поверьте - этого хватает и для зарядки аккумулятора и для охлаждения двигателя. Ещё на помпе маслёнка есть. Два-три качка смазки шприцем (не больше) при ТО - работают на Волге-Победе даже китайские подшипники. Олег.
