Победа55г
Смысл тот, что изначально в нем отсутствовал кусок юбки поршня, а потом понеслось.
У меня в газ 69 вот такой поршень стоял. Постукивал, поддымливал но ездил. Причем недостающего куска в поддоне я не обнаружил. Поддон снимали и кусок видно выбросили и поддон поставили на место.
Прикольно)) оно еще и ездило)
Развертку и втулки я нашёл, втулки конечно так себе.
Можно на них потренироваться)
Так к пенсии знатным мотористом станешь! Обзаведешься большим гаражом и станками, будешь КАЧЕСТВЕННО старые моторы делать.
  • Love
Реакции: Pika, ИВАН и Artur
Я до пенсии точно не доживу))
Так тяп ляп я только себе могу делать, другим надо нормально ваять.. По гаражу пока вопрос открытый..
Если пойдет) по высоте зубцов это развертка от двигателя м20, и купил я ее у человека, который когда-то владел этим чудесным автомобилем.
А как она подходит к опорам и как разворачивает, мне самому интересно.
Ну если что-то не сойдется, на работе нарежу старый распредвал, и все равно колхозно разверну втулки.
Реакции: СЭМ и maxx1969
Попробуйте развертку по "родным " втулкам, пока они в блоке.
Реакции: Pika, ИВАН и СЭМ
У меня рядом лежит второй блок, там втулки стоят с завода нетронутые.
На нем или попробую.
Midved
Королев
А смысл пробовать развертку по уже работавшим в блоке втулкам? Она наверняка номинал и просто проскользнет туда , ну може масло соскребет
Если масло соскребёт, то значит всё хорошо! Если не дотянется или сдерёт много лишнего, то значит что-то не то с ней...
Midved
Королев
А вот тут , как говорил Василий Иванович, возможны варианты.
Но в целом , по собственному опыту, одной развёрткой такие вещи в точно делать тяжело. И втулки с разной толщиной наплавки попадаются и распредвалы не идеальны.
На самом деле их вполне допустимо расточить в нужный размер (по шейкам распредвала) на токарном станке в индивидуальных оправках, а потом забить в блок. Только оправки должны иметь точно такой же диаметр, как постель в блоке. Главное отметить положение оправки в патроне, чтобы после запрессовки в нее втулки и установке в патрон, поставить так же, как она стояла в этом патроне при расточке.
Для американских моторов продаются комплекты втулок чисто под запрессовку, без последующей обработки.
Реакции: салгир и СЭМ
Midved
Королев
Для сталеалюминиевых втулок лучше или предварительно протачивать или использовать развертки сначала черновую потом чистовую. Сталеалюминиевые ремонтные , номинальная развертка не заходит. Сталебаббитовые старые хорошо под развертку чистовую идут
Для Жигулей у меня была развёртка, которой я разворачивал втулки для поросёнка (вал привода трамблёра и маслонасоса). Втулки разворачивались под какой-то там размер, а поросёнок (б.у.) шлифовался под размер опирающийся на размер развёртки. Оканчивалась подгонка "нового, шлифованного, поросёнка" мелкой, финишной (была раньше такая) пастой для притирки клапанов. Если у меня вдруг встанет вопрос о замене втулок распредвала на двигателе М-20 вручную и качественно - я изготовлю четыре разные развёртки (может быть с одним, регулируемым под нужный размер втулки, резцом) на длину распредвала и под разные втулки. Я просто подумал, что "зайти" и разворачивать сразу все втулки развёрткой с многими режущими кромками - нужно усилие расточного станка. С Уважением, Олег. У нас есть завод, который это делает за два-три дня (ну, иногда нужно подождать) от мопеда до Белаза.
Олег, это здорово, когда есть возможность отдать, заплатить и получить КАЧЕСТВЕННЫЙ результат! Думаю, что большая часть коллег не стала бы заморачиваться самостоятельной заменой втулок, если бы была контора, которая делала бы с гарантированным качеством... У нас наиболее доступная - "Механика", но результат их работы иногда непредсказуем... Вот и старается кто как может.
Реакции: Midved и СЭМ
Есть "Мотор-технология" и "Центр-мотор" еще. Я возил в "Механику", чтобы сделать все в одном месте, плюс можно было к ним попасть не отпрашиваясь с работы.
Но даже с "Механикой" можно жить, если при приемке сделать все контрольные замеры самому. К слову, именно по втулкам распредвала к ним у меня вопросов не было. Хотя делал их три раза.
Какие-то нестандартные работы сдавал в "Механике" нашему коллеги с форума Философу - делали нормально.
Постели под распредвалы в голове от ЗМЗ 409 лет 8 назад взялись развернуть только в "Механике"! Делали долго, в Рязань возили, но сделали! Это я уже на Коровинском сдавал. С одним приёмщиком, азиатской внешности, Герман "Авиатор" чуть не подрался, когда тот не меряя авторитетно заявил, что блок нужно растачивать.
У меня вот диаметрально противоположный опыт. Я сдавал свой первый мотор философу, вез блок в очко бобра-в какую-то промзону на юго-востоке Москвы. А потом у меня при сборке закусило колено. А цилиндры они сделали по "среднему".
После этого я купил себе первый нутромер.
Все свои последующие моторы я возил на Ижорскую. Были проблемы, но из серии "брак исправим". Когда ты в теме, тебя и нагреть сложнее, да и с приемщиком общение уже на другом уровне идет.
Если принять как данность, что подход "отдал, заплатил и не паришься" не работает ни в одной отрасли, то жить можно.
Втулки во второй блок я могу засовывать бесконечное количество раз, как родные, так и современные, опробовать эту непонятную развертку.
Я вообще не в курсе, чем все это закончится, поэтому возить блок никуда не хочу, двигатель будет работать и ладно. Я только хочу "это' зарегистрировать. Если бы не идиотские правила, я бы просто поставил голый блок и не заморачивался...
