Победа Vs Варшава.
На своем ГАЗ-67 ездил и на выставки, и по грязи периодически катались, и цемент возил, когда гараж на даче строили! Точно так же и на 21-ой, только в грязь на лазил специально, а возить разные вещи приходилось! Собственно говоря, ее несколько лет летом использовал как основное транспортное средство, пока гараж был в шаговой доступности!
Карманчики на дверях очень хорошо смотрятся.
Страшненькая, но РАННЯЯ! 49-50 год, еще с напольной КПП, передний правый клык родной сохранился. Если ФГО не перенесли с мотора, то весна-лето 1950 года, почти как моя.
В Словакии тоже есть и хорошая Победа.
Хром Идеальный! Пороги отличные! А зад немного задран...
У меня на одной из машин тоже зад высоко стоит. При осмотре был выявлен лишний лист в рессоре)))) В прошлой жизни стоял багажник и фаркоп. Дедушка строил дачу в Комарово и возил весь материал на Победе. Багажник и фаркоп я снял, а вот до рессор еще не добрался.
Но эту то машину явно делали! Хорошо делали! Она вся ровненькая! По этому задранный зад глаз режет...
Посмотрел фото ещё раз. Нижний брус облицовки как-то странно стоит и передние клыки, вроде, ближе друг к другу, чем должны быть.
Серьги перевернуты, поэтому задняя часть приподнята. Из-за невнимательности или по незнанию, но серьги установлены наоборот.
до очч хороша!
выглядит на все 100 !!!
Зазоры, окрас, блик и хром - прям как только что с конвейера !!!
идеал !
интересно что внутри и какой салон...
По поводу задирания зада на Победе рискну высказаться, что это весьма опасно. У неё околонулевой кастер, +-30 угловых минут, запас по регулировке 1*30'. При задранном заде наклон шкворня назад переходит в наклон шкворня вперед, что вызывает динамическую дестабилизацию автомобиля, и опасность при обрыве рулевой тяги.
И в Норвегии есть красивая "Победа". По регистрационному номеру буква E относится к округу Оппланн в центральной Норвегии .
Только бумеранг могли заварить или склеить какими-то смолами и покрасить как надо
Фары интересные! И рядом с "Вольво" они интересно смотрятся! Жаль, что нет фото где "Победа" и "Вольво" рядом стоят и полностью видны.
Реакции: Паппаруда
у данной машины что-то не так с профилем колёсных арок после реставрации - как на переднем крыле так и на заднем...
переднее крыло на первом фото , ну и последующие...
Реакции: ash-oldgaz и салгир
Геометрия левого крыла и задних крыльев в норме, а вот с правым передним, если это не обман зрения, действительно что-то не так.
Переднее правое и заднее левое. Верх арки прямой... Такое ощущение, что его на листогибе загнули или кусок прямой трубы приварили...
Зато салон у этой машины очень приятный! Либо идеально сохранился, либо его сшили из новодельной ткани по родному! И рамки очень похожи на заводскую окраску!
Еще вмятинка под задним левым фонарем свежая...
Но какой классный у нее салон! Я думаю, что эта машина очень хорошо сохранилась! Ей не очень удачно подварили пару крыльев и покрасили. Может хром обновили.
Реакции: gazovod
