Колпачок-ключик вентилей шин - какие были?
Минск
Коллеги, требуется "помощь зала". А какие колпачки-ключики использовали на машинах и как они менялись с годами? Что-то в интернете, навскидку, ничего конкретного не нашёл (кто бы мог подумать, возможно плохо искал).
Вот картинка из интернета:
Много разных видов одного и того же колпачка. Судя по всему, самый распространённый вариант делался/делается по ГОСТ 8107-75 (правый крайний колпачок, как раз, соответствует картинкам из стандарта). До него, был ГОСТ 8107-64. Но там аналогичные картинки. Ещё раньше - ГОСТ 8107-56, но его я не смог найти в открытом доступе. Может быть кто-то знает по какому стандарту\в какие года делались остальные колпачки выше? Можно подумать что это просто обычная вариация внешнего вида изделий разных заводов. Но в стандарте указаны точные размеры, в том числе и высота колпачка. Судя по картинке (и моим запасам в гараже) было по крайней мере 2 разных вида колпачков - короткие и длинные. Длинные - более ранние? 🤔
отл. вопрос!
а был ли на раннем колпачке вентиль , если в комплекте инструмента шел спец ключик для нипеля?
мне пару раз попадались колпачки от нипелей без ключика, просто с радиусным полукруглым завершением
( по аналогии как у глухих/закрытых гаек)
с мелкой накаткой ромбиком на длинном теле цилиндрика ....
может это были ранние мото/вело (?)
На "Яве" колпачки своей формы. На них еще резиночка одета сверху, что бы не поцарапаться от колпачок. Так что на фото могут быть колпачки не только разных годов и заводов, но и разных стран.
Минск
Верно! Я уже потом сообразил что половина могут быть импортные... В общем, по ГОСТу 64/75, колпачок коротенький, и накатка/насечка должна быть "колечком" сверху корпуса, а не на всю длину. Остаётся выяснить что за колпачки длинные, с накаткой/насечкой на весь корпус, или внизу корпуса. Мне, как раз, больше нравятся длинные колпачки ;)
По поводу мото/вело темы, я полагаю что как только в СССР пришли Schrader valve ("автомобильный" вентиль) то колпачки, наверняка, везде были одинаковые, универсальные. Знаю что без ключика были ранние американские колпачки. Но это явно не наш случай.
На "Яве" как раз вроде бы длинные. Да, резьба на вентилях дюймовая!
У меня вот такой колпачок есть.
XnNOC3vVC7LGtRPqbtEeJdY1hUTyK21H116-1cNbNQdSh2SRoNqSw-syBjDMUQc7umvMeppW765OoBPqJo7EvZ4D.jpg
Минск
Помню на Победе 1954 года были высокие жёлтые колпачки из латуни.
Да, они, по ГОСТу, вроде все латунные с гальваническим покрытием. Возможно раньше не покрывали.
Вот это да, он бакелитовый?
