Колпачок-ключик вентилей шин - какие были?
JW4
Минск
Коллеги, требуется "помощь зала". А какие колпачки-ключики использовали на машинах и как они менялись с годами? Что-то в интернете, навскидку, ничего конкретного не нашёл (кто бы мог подумать, возможно плохо искал).
Вот картинка из интернета:
Много разных видов одного и того же колпачка. Судя по всему, самый распространённый вариант делался/делается по ГОСТ 8107-75 (правый крайний колпачок, как раз, соответствует картинкам из стандарта). До него, был ГОСТ 8107-64. Но там аналогичные картинки. Ещё раньше - ГОСТ 8107-56, но его я не смог найти в открытом доступе. Может быть кто-то знает по какому стандарту\в какие года делались остальные колпачки выше? Можно подумать что это просто обычная вариация внешнего вида изделий разных заводов. Но в стандарте указаны точные размеры, в том числе и высота колпачка. Судя по картинке (и моим запасам в гараже) было по крайней мере 2 разных вида колпачков - короткие и длинные. Длинные - более ранние? 🤔
Реакции: Img26 и ash-oldgaz
ИВАН
отл. вопрос!
а был ли на раннем колпачке вентиль , если в комплекте инструмента шел спец ключик для нипеля?
мне пару раз попадались колпачки от нипелей без ключика, просто с радиусным полукруглым завершением
( по аналогии как у глухих/закрытых гаек)
с мелкой накаткой ромбиком на длинном теле цилиндрика ....
может это были ранние мото/вело (?)
Реакции: ash-oldgaz
На "Яве" колпачки своей формы. На них еще резиночка одета сверху, что бы не поцарапаться от колпачок. Так что на фото могут быть колпачки не только разных годов и заводов, но и разных стран.
Реакции: СЭМ
JW4
Минск
Верно! Я уже потом сообразил что половина могут быть импортные... В общем, по ГОСТу 64/75, колпачок коротенький, и накатка/насечка должна быть "колечком" сверху корпуса, а не на всю длину. Остаётся выяснить что за колпачки длинные, с накаткой/насечкой на весь корпус, или внизу корпуса. Мне, как раз, больше нравятся длинные колпачки ;)
По поводу мото/вело темы, я полагаю что как только в СССР пришли Schrader valve ("автомобильный" вентиль) то колпачки, наверняка, везде были одинаковые, универсальные. Знаю что без ключика были ранние американские колпачки. Но это явно не наш случай.
На "Яве" как раз вроде бы длинные. Да, резьба на вентилях дюймовая!
У меня вот такой колпачок есть.
XnNOC3vVC7LGtRPqbtEeJdY1hUTyK21H116-1cNbNQdSh2SRoNqSw-syBjDMUQc7umvMeppW765OoBPqJo7EvZ4D.jpg
JW4
Минск
Помню на Победе 1954 года были высокие жёлтые колпачки из латуни.
Да, они, по ГОСТу, вроде все латунные с гальваническим покрытием. Возможно раньше не покрывали.
Вот это да, он бакелитовый?
Реакции: СЭМ
Пионер
Пермь
Реакции: ash-oldgaz
Вот ещё какой колпачок попался. Похоже, латунный.
0c8MGyUntBTOvrvBb9t3lXFyIIpOD6lfrpVbRHLq1USkLT1xw0IMfHxhoYHk1Cgv7Pmk4b7FfnG8D2tl44T2wXil.jpg
gazovod
Тульская обл
Колпачки ведь не только в СССР выпускали. В других странах стандарты могли быть несколько отличны.
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Паппаруда
Новокузнецк
Может латунные от какого-то грузовика. Я в детстве в автобазе у отца таких много видел.
Реакции: ИВАН
Мне кажется, что такие же, только в хроме, стоят на "Яве". Вполне возможно что без хрома на грузовую "Татру" шли, или хром слез...
Реакции: Паппаруда
JW4
Минск
Реакции: ash-oldgaz
ИВАН
в музее ГОН на ВДНХ некоторое время в сменной экспозиции стояла бежево-кофейная Победа, запомнилось, что у неё были нестандартные отверстия в передних дверях под мото зеркала, что-то с баком ( от 21 ?) и были колпачки на нипелях со спиленным ключом (!) - на их никелированных корпусах остались латуннные пятнышки....
возможно, что Победовские изначально и были такими ?
У меня на "Победе" один вот такой колпачок стоит. Но не думаю, что он с завода, хотя, кто знает?
Явно не самопально обрезанный!
  • Love
Реакции: ИВАН
JW4
Минск
Это не самоделка. Такие колпачки производили в США в 40-х годах. Это либо они, либо похожая конструкция :)
