Детали на опознание
Похоже на мотосумку
По моему такие наборы продавались в хозмагах и были разные номера- комплекты, просто слесарные,ьдля дома. В 29-ой Волге был набор инструмента в сумке из кожзама, похожей на эту.
Минск
Похоже на мотосумку
Как-то великовата она, пожалуй, для мото сумки.
По моему такие наборы продавались в хозмагах и были разные номера- комплекты, просто слесарные, для дома. В 29-ой Волге был набор инструмента в сумке из кожзама, похожей на эту.
Да, наверное так и было. Посмотрел инструмент от Вогли, 96 года - действительно похож, хотя производитель ключей другой.
Всем спасибо за комментарии. Вероятно, не буду использовать этот инструмент в качестве автонабора, а жаль. Оставлю в гараже как запасной :)
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Чьи пружины? Валяются уже лет -цать. Длина 300, диаметр прутка 14,5, наружный 130 мм.
Минск
Не совсем в тему, но может быть кто-то что-то посоветует дельное :)
Деталь, в общем, известная:
Взято отсюда.
Это ранний ГТЦ Москвич 403, со стеклянным бачком. Найти в продаже, вероятно, нереально. Зная советскую унификацию, возможно в качестве бачков использовали более-менее стандартную стеклотару? Никто не узнаёт такую "баночку"? Пока, самое похожее что нашёл - старые банки химреактивов, у них даже карболитовые крышечки похожие. Но они чуть больше, и баночка к горлышку обычно сужается, а тут прямая.
сталкер
А нахрена??????? Ставьте позднюю. Ну или просверлите банку из под майонеза..... Даже если найдете оригинальную, то ее надо в сейф положить укутанную в 1000 слоев ваты.... не дай Бог разобьется...... жуть....
Century XXI
Челябинск/Hanau
Взято отсюда.
Информация к размышлению:
1. Готовые решения и аутентичные аналоги (Новодел)
  • Новодельные стеклянные/поликарбонатные колбы: Специализированные ретро-магазины («Ретродеталь», «Зазгазваз», «Ретрозаказ» и продавцы на eBay) продают реплики стеклянных стаканов для ГТЦ/ГЦС (Москвич 402/407, Fiat 500/600).
  • Запчасти от промышленной техники и тракторов: На некоторых старых тракторах, погрузчиках и спецтехнике (включая советскую) применялись аналогичные узлы с резервуарами из толстого стекла.
2. Подбор из смежных областей
  • Капельные масленки и смотровые цилиндры: Glass-цилиндры от станочных капельных масленок (стеклянные гильзы визуального контроля уровня масла) часто совпадают по внешнему и внутреннему диаметру и высоте.
  • Толстостенная лабораторная посуда: Термостойкие и химически стойкие цилиндры/стаканы из боросиликатного стекла (Simax, ТС).
Century XXI
Челябинск/Hanau
Минск
Поздний пластик уже рассыпается (по крайней мере тот что у меня). Новый пластик - можно, да, стоит уже один такой несколько лет, но как-то не очень. Стекло - надолго, и для антуражу тоже хорошо ;) У меня стеклянные фары, подфарники, стопы, топливный фильтр. Не знаю в чём проблема... Разбить бачок под капотом? Можно, конечно, если неаккуратно большими ключами махать. Но такие вещи обычно толстые, не так просто грохнуть. Иностранные автомобили стеклянные колбы достаточно долго использовали - топливные фильтры, отстойники насосов, бачки омывателя, и т.п. И ничего... До сих пор, иногда уже даже на свалках, стоят на своих местах.
Это ИИ? Спасибо, конечно. Китайские уровни масла - интересные. Видел такие... Можно в карбюратор без смотрового ввернуть. Но делать колбы на заказ - дороговато. Пока смотрю универсальные банки для хранения. Есть похожие варианты. 🤔
Прилипла такая вещица к рукам. Подскажите, для чего это?
Что у меня на фото тоже не узнаете?
Это протирка...у меня оружейная( пистолетная). У вас скорее всего бытовая.
Пы.Сы. А может из шинной автоаптечки...жгуты резиновые запасовывать.
Реакции: Холоднов и Pika
Померил, сечение прутка постоянное.
Пружина снята с какого-нибудь западного универсала или микроавтобуса. Покажи эту пружину кому-то, кто торгует запчастями для таких автомобилей. Если не узнает сразу, то найдет без проблем.
Известные бренды подвески публикуют таблицы и PDF-каталоги. Там пружины сгруппированы по типам и точным размерам. Существуют расширенные фильтры в крупных магазинах , где можно задать параметры пружины и получить еe артикул. По этому артикулу в TecDoc уже легко найти модель машины.
