Ремонт рычажных амортизаторов
Даже больше, ты мне отдавал комплект сальников. Они даже подходят, но..
Вызывает вопросы крышка сальника, её центровка относительно вала. Крышки я снимал без традиционного инструмента, приварив к ним упоры для съемника, чтобы лишний раз не деформировать
Современный сальник не разожмет крышкой, как родной.
Да, очень много геморроя с оправками получается. +надо делать саму втулку.
Я не уверен, что посадочное место под крышку на корпусе соосно отверстию под вал. Если там больше 0,1 мм отклонения, сальник с пружинкой работать не будет. Надо обкатывать индикатором, смотреть.
Втулки выточить как раз самое простое, надо трубку из БрАЖ купить подходящего диаметра, и доработать ее. Развернуть то же пожно попробовать двумя развертками, центрирующие оправки под них сделать только.
Я тоже думал, что сперва большое отверстие развернуть, а малое через тонкостенную оправку в большое отверстие. Обкатывать есть смысл после развёртки втулок. Хотя припуск на развёртку не такой уж большой...
Я тоже думаю что крышка изготовлена не с точностью до микрона. Это и не закладывалось, судя по всему.
Крышка разжимает этот сальник, он плотно обхватывает вал. На корпусе амортизатора вообще посадка под конус.Ресурс у этой конструкции не очень большой, т.к крышка без резьбы, поджать её не получится.
Так и выходит, чтобы заменить втулки, надо делать оправки, + на них ещё надо делать канавку для масла.
А на сколько целесообразна канавка при жидком масле? Может она делалась для зимней эксплуатации, когда масло густое?
Обкатывать надо вначале, если отверстия под втулки в корпусе не соосны посадкам под крышки, дальше можно не продолжать.
0,1-0,2 мм обычно
Конечно нет. Я думаю из-за удешевления\упрощения они и пошли по пути резинка+поджим. Плюс родная крышка там тонкая и жесткости особо нет. Интересно было бы посмотреть аналогичные амортизаторы тех лет у иномарок. Возможно там так же сделано.
Канавку можно и дремелем потом "по мотивам" выпилить, хоть на втулке, хоть на валу, это вообще не беда.
Втулки можно попробовать шатунные поискать уже готовые.
0,1-0,2 мм обычно
Дальше в станок и протачивать посадку под крышку, всё равно её точить под новый сальник, можно и конус срезать, чтобы больше места для сальника было.
Если несоосность до десятки, то припуск в две десятки при самом благоприятном/неблагоприятном стечении обстоятельств как раз эту десятку и даст, но это если одна сторона будет совсем не тронута, а это только на станке так можно сделать.
