Рассуждалки
Я не знаю в каком порядке выпускались Январи. Не стану спорить.
Всё по традициям, а совпадения, случайные.
Январи сделаны только по мотивам бошевских контроллеров. Аппаратно они разные. Программно тоже.
Слева направо я7.2, я 7.2+(Или М73- отличия программные), м7.9.7. На снятые элементы внимания не обращайте- то доноры.
Парни!!!! Я про название "Январь", Вы уж меня извините!., знаю потому, что рядом базируются газово- блин-установщики газа на Газели. Кстати потомки "Победы". В "святой по чубайсу" 92 год влип по уши в жестянку иномарок с кривыми рулями. Денег надо было, знаете ли. Резко перешёл на дорогие европейские автомобили перешедши в компанию "..КС Лимитед затем Корпорейтед." ввозившую автомобили кучами и совсем БУ и почти новые. Добавилось "заведение" после ремонта и взорванного после аварий. С инжекторными девятками-десятками много читал , но редко сталкивался. По поводу "спёртого" слышал, что оно, с чего процесс изготовления был применён, стояло снаружи, в открытом космосе. Вот и ВСЁ! А про сломанные крыши - видел сам. Дилер Сатурн-Р. Ну, нужно было для работы! Новое, не виданное мною раньше. С Огромным Уважением, Олег, г.Пермь.
Реакции: gazovod
Поршни здорового человека и поршень курильщика. Слева- М115 Мерседес, справа- ГАЗ 52. Посередине- современный ваг. Фото навеяно вопросами о масложоре и шумности современных двс.
Примерно тоже самое с поршнями делали спортсмены для повышения мощности в ущерб ресурсу! Гоночный мотор должен был пережить всего одну гонку в экстремальном режиме...
Поршни от ГАЗона все же нельзя назвать образцом надежности. Огромная П-образная прорезь лопается только в путь.
У мерседеса вроде вставка металлическая внутри должна быть.
Реакции: gazovod и СЭМ
Да, факт. Вставка в них есть, и палец аж 27 мм. Довольно тонкое первое компрессионное, 1.75мм.
Всем доброго времени суток. Столкнулся со странным повреждением поршня. Мотор ваг, оппозит с водяным охлаждением. Поршни бразильские вроде, как и гильзы. Гильзы приобрели овальность до 0.07 за 30 т.км причем не сколько износом, сколько деформацией. Предположение есть что это брак, поры в материале. Выгрызания детонацией жарового пояса нет, мотор работал в основном на пропане.
  • Wow
Century XXI
Челябинск/Hanau
Думаю в этот раздел сообщение подойдёт. Посмотрел сейчас видео про фабрику кузовов в Китае на которой собирают кузова старыз моделей.
Показано интересное производство от сканирования оригинальных кузовов до изготовления полной готовой копии.
Видео
Не у всех это видео открывается... А так интересно бы посмотреть!
Реакции: Пионер
Если бразильцы массово делают поршни так же, как пакистанцы, например, то это поры в материале) Вся заливка вручную, материал - груда старых поршней, очистка - само всплывёт при переплавке наверх.
Реакции: gazovod и ash-oldgaz
Century XXI
Челябинск/Hanau
Century XXI
Челябинск/Hanau
Это сайт фабрики, там есть пару видео готовых ретрокузовов, может удастся посмотреть - например попробуйте открыть на сайте это: REPLACEMENT COMPLETE CAR BODY ASSEMBLY, 1983-1987, FOR TOYOTA AE86
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
Лучше было ответить в рассуждалках.
Сейчас уже не 90е, поэтому если в гаражах подойдёт ппсник, лучше ему показать интересующие его документы. Дело не в том законно он спрашивает или нет, а в свете недавних событий они часто интересуются обычными гражданами. Собственно,несколько лет назад в гаражном кооперативе в Химках возле НПО "Энергомаш" некий гражданин открыл стрельбу из автомата калашникова по сотрудникам полиции. В итоге в гараже кроме стрелкового оружия была и взрывчатка, которую этот гражданин планировал использовать по назначению.
В Москве нельзя оформить землю в собственность, если так разговаривать с представителем администрации, то в течении года гарантированно там будет пустырь. И да, они приходят проверяют как чистят снег, что крыши очищены от мусора, наледи, что на территории кооператива порядок, что есть пожарный щит. И да, в администрации есть список собственников, со сносками кто из иногородних в каком гараже сидит.(т.е кто сдаёт его в аренду).
Время такое.
И еще наблюдение! Полицейский - такой же человек, только при исполнении. Общаться с ним нужно вежливо, уважительно, но не теряя чувства собственного достоинства. Тогда и он, скорее всего, с Вами будет так же общаться! Хамство и быченье вызывает раздражение и, с высокой вероятностью, инспектор пойдет на принцип. Неуверенность, заискивание и страх развязывают инспектору руки и, если у него не хорошие намерения, он неприменет воплотить их. При уверенности в себе и уважении к инспектору, мне довольно часто удавалось ограничится устным предупреждением, если я не грубо и неумышленно нарушал ПДД.
должен ставиться на "Эмке
На форде он куда ставился?)Может и ручку у них можно купить, если домкрат одинаковый.
Может их поэтому так мало и сохранилось- как на грунте, на песке поднимать им машину не представляю.
По домкрату можно и отдельную тему создать в разделе про М-1! Вчера убил почти весь день пересмотрев практически всю имеющуюся у меня литературу по М-1. Вот по ГАЗ-21 в инструкции четко показано как пользоваться домкратом, куда его правильно ставить, а в инструкциях по М-1 даже картинки домкрата нет! Его изображение имеется только в каталоге. С передней частью машины всё понятно - ухо домкрата ставится под балку. С задом сложнее! Под мост ухо домкрата явно не влезет... Остается рессора? Но как, что бы машина не упала? В итоге на картинке задней рессоры нашёл одну непонятную деталь. На М-1 рессоры в металлических чехлах. Так вот на одной части чехла в задней части задней рессоры, снизу приклёпано что-то типа чашки, думаю, что как раз под верхний стакан домкрата. Но так как практически ни у кого эти чехлы не сохранились, как, собственно, и домкраты, подтвердить свою догадку я не могу...
