Ошибка выжившего 56г.
FIDEL
Гнт, ну так нельзя.
Фотографии в студию, нам же интересно.
Кстати, я в этой теме упоминал о ней, но фото так и не дождался)
Пардон, может не увидел сообщение раньше)
Какой-то секретности нет, я это фото сделал почти случайно, когда хотел подсветить поддомкратник.
Чуть попозже, ближе к весне сделаю фото, створки гаража прихватило на петлях, света там нет, сыро и грязно))
Двигатель24 там заклинивший от сырости(хотя мне изначально сказали,что его вообще нет), коробка от 24ки срощена с родным карданом+родной мост задний.
Салона там нет вообще, уехал в дристоврацию под кожу, так и осел у мастеров. Номера на ней ещё чОрные, первый предвестник геморроя с учётом.
Документы на неё надо восстанавливать через наследство. Дедушка продал с
В 90-м году её сыну по нотариальной доверенности, эта доверенность и сохранилась. Т.е на учёте она стоит даже не на почившем не так давно папе(продают дети), а аж на дедушке.
Все от наследников зависит, захотят что то делать или нет. Вроде и хотят, но пока они не столкнулись с этим бюракротическим аппаратом, говорить о чем то бесполезно.
Если бы она варилась,то я бы прямо посоветовал сдать её в металл, как донор она "нуль", колхозная и местами вероятно достаточно гнилая. Мне интересно восстановить документы и скомплектовать под оригинал её. Пусть в таком виде, но ее кузов хороший наглядный образец.
Других достоинств у неё нет.
Так вроде со смертью писавшего доверенность,она прекращается.
Реакции: FIDEL
Вообще это договор. Документ так и озаглавлен "договор". Весна 91г.Нотариально заверенный,с печатью и.тд.
Указана сумма покупки и обязательства сторон.
С этой бумажкой я рекомендовал сходить к нотариусу, который вёл наследственное дело, что он скажет.
По ней факт передачи тс от одного человека к другому зафиксирован, то что машина не перегестрирована это уже другой вопрос.
Я вообщем не юрист, поэтому надеюсь на конкретный ответ от нотариуса.
Обычную схему покупки через комиссионный магазин я знаю, но такую
бумажку вижу впервые.
В любом случае деньги через комиссионный должны пройти, если был какой то вариант между родственниками таким образом приобрести автомобиль, то я о нем не знаю.
В любом случае мне интересно, что получится. Их сделка на основании этого договора не может быть анулирована, даже несмотря на то, что оба уже умерли.
Ну раньше машины так и покупались через Нотариуса, я пятёрку так годе так 1999 покупал. Далее с Договором куп-продажи в ГАИ. Можно конечно сразу в ГАИ было и далее перерегистрация и не платить Нотариусу...но...но...многие так делали по старинке, хоть и пошлину платить у Нотариуса, зато надёжнее, чем обычный рукописный договор между двух физиков, да и удобен он тем, что как тут родственные связи, а машину может не хотели лишний раз с учёта снимать-ставить. Это обычный рукописный договор после смерти сторон - не действителен, Нотариальный действителен, а поскольку по Договору умерли стороны, в действие вступает так называемая "Наследственная Трансмиссия". так что хорошая "бумажка" есть у В👍ас
У меня есть документы от 2001г, справка счет,птс, лицензия магазина, в птс отметка о смене владельца и снятии с учёта.
До какого года машины проходили через комиссионный я не отслеживаю..Потом уже дкп в простой форме упростил всю эту процедуру.
Ну и вот такой вариант с нотариально оформленным договором тоже видимо в ходу был.
Наследники обратились в гаи с этим договором, и свидетельством о наследстве для восстановления документов, т.к техпаспорт от неё х.з где.
Как дубликат будет готов, сказали позвонят.
Ну раньше машины так и покупались через Нотариуса, я пятёрку так годе так 1999 покупал. Далее с Договором куп-продажи в ГАИ. Можно конечно сразу в ГАИ было и далее перерегистрация и не платить Нотариусу...но...но...многие так делали по старинке, хоть и пошлину платить у Нотариуса, зато надёжнее, чем обычный рукописный договор между двух физиков.
Знакомый так несколько лет назад по договору купил довоенную ДКВ. Всё было хорошо. Пока перебирал двигатель и приводил в порядок, прошло какое-то время. Поехал в ГАИ, а за это время на всё имущество продавца наложили арест за долги... В том числе и на эту ДКВ! Так и не смог он её оформить - не смог доказать, что купил ДО того. в итоге продал кому-то как донора...
Если есть договор купли продажи, то это совсем другое дело. Это не доверенность. Он действителен и после смерти. Нужно войти в наследование. То, что на учёт не ставили, роли не играет. По заявлению наследники в ГАИ восстанавливают документы и им выдают новые - не дубликат. Дубликат ГАИ может сделать для себя, как промежуточная операция. Потом снять и снова поставить на учёт на наследника. Это все по регламенту ГАИ.
И у них есть сроки для проверки и проведения регистрационных действий.
Я им обозначил маршрут по списку, далее не лезу. Им все объяснят в мрэо,юрист. Все зависит от их желания сохранить память о родственнике, более чем я уже предложил, финансово я их мотивировать не намерен.
При желании её можно оформить.
В сухом остатке меня интересует только её днище,его и отделю перед сдачей в металл, в остальном она уколхожена напрочь.
Если интересует только днище зачем лишние заморочки с доками???
Саша выше не раз писАл, что если доки оформят, то он купит и скомплектует машину, а если нет, тогда только дно оставит...
Реакции: СЭМ, HistoriK и Pika
Рукописный - нет, Нотариальный - да!, Суд (если до этого доходит) верит должностным лицам, а не рукописным "бумазейкам" коих да-же я на старой бумаге могу понаписать много...да-же...очень...и подписи сделать, которые не проверить, а это уже сомнение и в ГАИ и Суде, а Нотариус раз договор заверил - это другое. Про доверенность....на право управление ТС🙊, я уж молчу. Делал их до последнего у Нотариуса, да-же когда эти "фантики" из киосков разрешили в виде доверенности от владельца "якобы" авто предъявлять😂. При проверке ДПС на посту или в городе, когда предъявляешь этот "фантик"...понятно что какое отношение и т.д. и т.т., а когда из портфеля достаёшь настоящую Нотариальную доверенность, то сразу и дальнейшие вопросы отсекаются у работников ГАИ, до страховки и дело не доходит - ибо ты серьёзный допропорядочный гражданин, а не ночной гонщик на 14-ке или "Победе". Элементарная психология, но она ой...как действенна..., это я про "доверенность", а уж про ДОГОВОР КУПЛИ_ПРОДАЖИ...НОТАРИАЛЬНЫЙ, - это уж я полагаю незыблемо, это БАЗА, Юристы на нашем Форуме, кто есть, сразу поймут🙂
сталкер
поэтому в ручном договоре , (при составлении), пишем 2-3 свидетелей с паспортными данными..... Легче в суде доказать что агрегат твой......
В жизни ничего масштабнее подворотничка я не пришивал, но желание сшить салон самостоятельно присутствует)
Шить я не умею, пользоваться машинкой тоже, но так получилось что красные диваны требуют ремонта. Материал подкладки и сама вата приказали долго жить-ткань стала ветхая, вата протерлась от пенорезины.
Обивку я почистил, материал подкладки купил. Листовой ваты в продаже в розницу я не нашёл, но так как по итогу все это народное творчество рано или поздно будет отправлено в мусор при замене на родную ткань, как альтернативу я посматриваю на тонкий ватин, или нечто подобное.
Швейную машинку забрал у товарища, тот самый неубиваемый зингер.
По номеру это очень старая машинка, возрастом более ста лет. Челнок у неё в форме пули, без механизма выбрасывателя.
После долгого простоя механизм из за засохшего масла туго проварачивался, после чистки и смазки все заработало.
Потом машинку надо настроить и вообщем попробовать что нибудь изобразить.
Запчасти к ним есть, на озоне купил резиновое кольцо для намотки шпулек, на алиэкспрессе продаётся челнок для неё.
Если у кого то есть зингер или подольск, кольца теперь у меня лежат в количестве-лет через сто они мне только понадобятся, в мск отдам за самовывоз.
На видеосервисе с уставшими серверами можно найти инструкцию по заправке нити, правильной намотке и установке шпульки(?) Маленькая бобина) в челнок.
Пока пробую настроить, после небольшого ремонта челнока она перестала рвать нить. Надо будет купить нормальные нитки и материал на замену ваты.
Сам чехол надо будет распороть по шву, и сначала пришить все содержимое спинки, затем уже соединить с боковой частью чехла. Вроде так, судя по швам, делали до меня.
Новую машинку ради этого баловства покупать жаль, тем более зингер может пришивать толстый материал. И цена этого аппарата очень гуманная 1-2т, вполне приемлимо чтобы учиться.
Я ради переписки салона лет 15 назад купил электрическую швейную машинку. Перешил уже три салона. На электрической совсем не просто, а на ручной я вообще не представляю.
Ну делали как-то древние люди)
Реакции: ash-oldgaz и СЭМ
