Ремкомплект ГВУТ ГАЗ-24.
Приветствую.
Ремонтирую ГВУТ, купил ремкомплект ГАЗ-53, Риджинал, распечатал, а манжеты, какие то пластмассовые, только диафрагма резиновая.
Кто-нить ставил такие?
Не осмелился ставить, завтра сдам назад, видел в магазине полный комплект и Ниж.Новгорода, посмотрю, что в нем.
Написал на офф. сайте этого О ригинала, может и ответят.
Приветствую.
Добрый , такие видел вроде добротные на вид но ставить не нужно их они не работают как надо, в продаже
есть хорошие из резины.
Реакции: салгир
Спасибо за наводку, такой же нашел на Озоне(но отзывы плохие, там же дали ссылку на полный ремкомплект), дешевле и ещё с большой диафрагмой и отзывы лучше. Потихоньку схожу с ума... закажу, вскрою, если не понравится откажусь.
Вся возня с ГВУТом началось, по случаю, внезапной, нежданной и редкой блокировки тормозов, подъехал- тормознул и тормоз не отпускает, нашел выход- поднять тарелку атмосферного клапана (снял крышку с фильтром). А, где то, вроде на этом форуме хвалился, что ГВУТ ни разу не донимал, сглазил.
Реакции: Pika и СЭМ
Что на моем фото ставили их , работают нормально. Жидкость лили дот 3.
Манжетки на поршне следящего разбухли, знакомо. В самом запущенном варианте машину заводишь, а она сама тормоза зажимает. Глушишь, а они не отпускаются)))
Не, не так. Чего бы она вдруг разбухла. Я же описал. Могу ездить и неделю и две и всё норм., а потом внезапно, тормознул, до остановки и не отпускаются, клапан поднял, пшикнуло и отпустились.
Реакции: Pika и СЭМ
Я бы поршенёк следящего вытащил, и на манжеты посмотрел. Там всего 4 болта, и прокачной штуцер под ним сразу есть, не завоздушится и прокачать легко. У меня в итоге одна манжета из двух, и пружина растянута, перебиралось всё давно-давно, не очень качественный ремкомплект попался.
Следящий мех-зм я проверил сразу, промыл между клапанами, там всё прилично.
Было подозрение на разделитель, сегодня вывел его из работы, открыв клапан прокачки. Поведение педали тормоза изменилось, ход стал стабильно до половины, раньше серия нажатий приводила к накачиванию и очень малому ходу. Еще заметил, что задние колеса никогда не блокируются(такое и раньше замечал, но особо не задумывался ), даже на скользкой дороге. Поезжу, посмотрю.
Реакции: Pika и СЭМ
Тогда может и делитель, поршни заедают, обратно не возвращаются. Навряд ли это обратный клапан в поршне силового цилиндра самого ГВУТа.
Реакции: Паппаруда
Неисправностей несколько.
Сегодня поездил. Ошалел от работы тормоза с первых метров и первого торможения, в кол. Теперь и задние колеса юзом идут, я резину клял скользко, дождь в феврале, а тормозит прекрасно, так вот незаметно и подкралось. Осталось ещё одно- тормоз долго отпускает. Начну с ГВУТа, заказал в Ретродетали два ремкомплекта, отзывы хорошие, приедут- увижу.
Реакции: Oksiqen, Pika и СЭМ
У нас на двух 21-ых было подобное. Причём одна за другой Волги стали плохо растормаживаться. Оказалось - дело в шлангах. Причём, до случившегося, тормоза исправно служили пару сезонов. При проверке воздухом в одну, рабочую, сторону дулось, а в другую дулось, но проходимость была плохая. Шланги были уже стоявшие на автомобиле до нас. Два современных - передних и старый задний. Пока ходил и всем показывал - перестало дуться в обе стороны. Доходил - доумничал!... С Уважением, Олег.
Реакции: Паппаруда
Шланг осенью вычислил, на переднем правом, оно и тормозило раньше.
У меня есть ещё один ГВУТ, друг отдал, стал хандрить, давным давно, разобрал- пружина большой диафрагмы лопнула, его сейчас и починяю.
Не покидает надежда, что "само приработается", мол вступают в работу, не работавшие много лет зоны цилиндров.
Вчера был выезд, несколько раз тормоза наглухо блокировались, отключил вакуум и стало лучше.
Может стоит по варьировать длину штока от главного до вакуума. Скорее всего надо укорачивать.
Оно не варьируется, там всё однозначно.
Ну а если попробовать как- нить с варьировать. Из-за чего то же вакуум клинит тормоза.
Приедет ремкомплект, сниму- разберу- увижу. Думаю грязь, износ. Вспомнил, основная версия пружина большой диафрагмы.
Приехали ремкомплекты, в такой же упаковке, как в наших магазинах, главная искомая манжета, всё таки материалом отличается от других манжет, из какого то синтетического материала, но мягкая- нет у меня полного удовлетворения из за этого.
Разобрал ГВУТ, он исправен- всё целое, не течет, не заедает, поршень скользит образцово. Поменял маленькие манжеты на следящем и манжеты штока, собрал. Буду снимать ГТЦ это последний элемент, вчера ездил, всё таки как то нестабильно он работает.
