Ошибка выжившего 56г.
Да, это оптическая иллюзия, бампер заднее небывает) Кронштейны, да убитые. Но я знаю где есть нормальные)
Купил термоусадку для рессор, завтра надеюсь их поменяю вместе с кронштейном.
Сегодня наконец подключил бак, родная магистраль сгнила в труху
В одном месте её уже срастили через кусок шланга.
Ещё один фрагмент улучшайзинга пришлось снять-второй упор крышки багажника. Крепко она видимо приложила кого-то по башке.
Из за этой хреновины я не мог достать фанерную полку.
Сетки на приёмнике нет, в баке есть мелкая грязь. Сам бак ещё относительно чистый для сухой стоянки 20+лет.
По низу он как раз сгнил.
В Польше делали раньше. Делает я думаю тот, кто ремонтирует кузова на поток.
Но отдельно думаю связываться никто не будет.
Полка багажника вынимается строго через салон. Откручиваем спинку сиденья, вытаскиваем её, разбираем крепеж перегородки снизу, муторно откручиваем основную фанерку, достаём её. И в обратном порядке. Через проём багажника это произведение деревообрабатывающей промышленности вытаскивается только тогда, когда там уже ничего живого нет, потому что проходит только обдирая всё по пути.
З.Ы. Если у кого есть фото оригинальной фанерной полки кабриолета - поделитесь плз. Там-то её можно поставить лишь через проём, и плюс с выпилом под крест. Поэтому как оно в оригинале было? Очень интересно.
Какие красивые желобки крышки чемодана). А кстати новодел никто не делает? нет желобков?
Прошлой зимой возился с задницей одной из машин. Желобки делал из квадратной трубы (профиля) путем разрезания вдоль на две половины и выгибания по месту. Получилось неплохо.
Михель
Теперь понятно, где Саня все лето был ...одно не понятно, что он курит , что столько сил даёт 😀😀😀 гигантская работа проделана...прочитал как захватывающий роман...
Реакции: ИВАН и ash-oldgaz
Александр3151
Прошлой зимой возился с задницей одной из машин. Желобки делал из квадратной трубы (профиля) путем разрезания вдоль на две половины и выгибания по месту. Получилось неплохо.Посмотреть вложение 228630
Тоже делал из квадратной трубы
Реакции: Oksiqen
Просто он НЕ КУРИТ! Он следует совету Минздрава, не тратит время и здоровье на вредные привычки!
В проём багажника она впринципе пролазит нормально, очень это трудоёмко выглядит. Может так оно и есть, в моем случае на уголках которые соединяют спинку и фанерку багажного отсека удалили закладные гайки, и чтобы их открутить надо уткнуться мордой лица в торец фанерки и наощупь откручивать гайки.
Рессору я вчера поменял, но только одну. Кронштейн тоже поменял.
Отчего такая рессора?
Шёл дождь, единственное сухое место было под машиной, вся стружка от заклепок и остатки лонжерона летели мне в глаза.
Что нужно было делать, чтобы сломать этот кронштейн...
Следы ремонта. Нижнюю часть лонжерона поменяли, но кронштейн рессоры почему то не трогали, отверстие в кронштейне заткнули крышкой от майонеза замазали мастикой
Под кронштейном все сгнило, впрочем как и все что они наварили. Летом заменю цельным куском.
Реакции: HistoriK и СЭМ
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
По двадцать первому мотору вопрос, хотя теперь уже поздно, как там было с номером?
И, раз уж он собрался в металл, масляного щупа с трубкой от него не осталось?
Безномерной.
Не 21й, а скорее всего от САГа.
Щуп там был, вот такого плана.
В птс он был вписан как б.н, модель двигателя "не уст".
Реакции: mmatveyshin и Gladiuss
Tuv
Мдя... понятно.
Сварочный Агрегат Колёсный. С Уважением. Олег.
Реакции: HistoriK
Сварочный АГрегат.
Пусть так. Не стану спорить.
Да без разницы, как удобнее) Лишь бы было понятно...
За прошедшие дни мало что изменилось, кроме того что я установил накладки на руль, пришедшие из Города на Неве)
Пластик хорошего качества, я не особо заморачивался с установкой, почти все я залил толстым слоем цианоакрилатного клея, с активатором. Все переходы и швы им залиты, как шпаклёвка вполне себе. Чуть позже я отдам руль в перезаливку.
Если делать аккуратно, не тяп-ляп, он вполне хорошо подходит.
А ещё у меня теперь есть фильтр. Раз в десять лет пообщаться с уже к сожалению безлошадным одноклубником бывает полезно))
Трубку отвода картерных газов я тоже вчера приобрёл.
Партия, Владимир Сергеевич!(с)
