Газ м20 Амбарная ракета
Реакции: Pika и ash-oldgaz
Глушак у меня тоже также стучал.он раньше был снаружи усилен и проварен электродной сваркой. Я свой глушак снимал, подрезал болгаркой, заваривал и в одном месте заужал рихтуя большой кувалдой. Этого оказалось мало и касаться кузова он перестал только когда я его нёмного повернул по оси. Так что сразу рекомендую заужать побольше.
арг
Я думаю, что глушитель я из этой ниши уберу, сделаю прямой выход, как у Волги.
арг
Так сказать в родном глушаке есть какая то изюминка. По крайней мере для меня.
Если бы машина была близкой к оригиналу, то я бы так и поступил.
В моем случае хочу более практичный вариант, родного почти ничего не осталось по механической части, поэтому сделаю как удобнее для эксплуатации. А внешку и салон оставлю максимально оригинальным. Такой план)
На самом деле что делать практичный прямой глушак, что этот привести в нормальный вид, работы одинакого
Реакции: Oksiqen и Pika
арг
Тада вопросов больше нет. А я по молодости не прибрал родной глушак, выкинул, щас жалею. Много чего по молодости не оставил. Думал или не надо или лучше найду.
арг
Я бы этот родной глушак махнул бы на сошки Поворотные и рулевое от г21 например)
не порть обивки --- не распарывай
береги обивку.
не стирай её
А смысл? Зачем нужны оригинальные старые тряпки не первой свежести в машине, которая планируется для эксплуатации и уже имеет довольно сильные переделки? Как ездить на машине в нормальной одежде?
Существует-же химчистка.
в основном, наверное я ошибаюсь.
. но некоторые ищут родные обивки для их восстановления .
Наверное лучше отдать нуждающимся.
Тем, кто восстанавливает салон родными тканями.
арг
Я тут привожу в порядок гараж для победы, который был складом. И в процессе ремонта обнаружил детали подвески. Визуально некоторые новые. В частности есть болты рычагов, серпы и нижние оси. Также некоторые втулки, назначение которых я не помню. Подскажете назначение пож).
Резьба пальцев рычагов, при внимательном рассмотрении имеет разный профиль.Есть резьба, которая имеет двойное острие резьбы, есть одинарное.По состоянию резьбы тоже не очень понятно
На последней фотке незнакомые штуки.)
арг
Еще нашел кучу трамблеров, в том числе вроде победовские)
арг
Мозг от чайки обнаружен и похоже тросики от таксометра с маслозаливной горловиной
Реакции: арг
Какая маркировка на тросиках??
