Моя победа м20 1956 г.
Oksiqen
Богучар , Воронежская обл.
если пружины целы, а выбита/сломана только заклёпка, то точится аналогичная из простого гвоздя типпа 100
а так, искать аналоги или оригинал самих пружин...
Реакции: Oksiqen и ash-oldgaz
Oksiqen
если пружины целы, а выбита/сломана только заклёпка, то точится аналогмчная из простого гвоздя типпа 100
Добавил фото, на каждом верхнем навесе нет пружины снизу обломаны, а теперь снял и остатки пружин.
Пружины это слабое место петли. Если она имеет трещину, то ее не починить, только замена. И менять на оригинал. Изготовить можно, но нужен спрос. Хотя-бы на 100шт.
Oksiqen
Приветствую на страничке, следующий пункт плана- двери, петли в работе у токаря. Пришлось купить развертку на 9,0. Ремонт с использованием клапанов М20 D9,0и ВАЗ D8.0. Двери слегка помыл, почистил, пропылесосил. На фото видно предмет моих следующих поисков 30-6103254 Желобок опускного стекла передней двери. Буду рад, если у кого есть возможность продать. Состояние дверей- сварка низа и все такое.
Oksiqen
В процессе борьбы за оригинальность возник вопрос. На правой двери сохранились войлочные прокладки, чехол тяги замка, прокладка под тягой замка и наклейка на проеме тяги ограничителя. Наклейка по текстуре такая же как дермантин на двери.
На фото Победы из Политехнического музея такой наклейки нет. Так понимаю на двери сохранилась родная наклейка, остальные 4 проема не заклеивались? Хотелось бы услышать мнение знающих людей)
Я же говорил - сверло! Для осей у свёрла размеров больше.
Реакции: Oksiqen
Oksiqen
Я думаю, что упор двери периодически должен смазываться. Наклейка, в виде дермантина, должна прикрывать обшивку двери от попадания смазки изнутри.
Реакции: СЭМ и Oksiqen
Из тарелки клапана можно сделать пимпочку сверху оси... Ну, чтоб не подпаивать припоем от выпадения.
На более поздних машинах вся дверь изнутри заклеивалась полиэтиленом. Я думаю, что должны все отверстия быть заклеены дабы картон обивки влагу не впитывал после дождя.
Oksiqen
Должны или были? Т.е. кожзамовская наклейка как на фото и плюс полиэтилен ( на моей двери не видно следов клея для полиэтилена)? Эх, фото бы)
Полиэтилен шел на всех "Волгах" начиная с 21-ой! А про дерматин уже поднимался вопрос на форуме! Кажется, у Саши Историка на зеленой машине в двери был кусок дерматина, тогда решили, что он с завода был приклеен к двери для того, что бы картон влагу не впитывал.
Реакции: Oksiqen и СЭМ
Oksiqen
Так и я про то же. у меня был приклеян, мыть начал оторвался, в этом нет сомнения что заводской. У историка какой был и на каких проемах? если есть информация? Про другие проемы спрашивал. С полиэтиленом тема закрыта)
На "Победе" вместо полиэтилена скорее всего клеили дерматин! Но так как он дороже полиэтилена, я так понимаю, из обрезков выкраивали маленькие кусочки не на всю дверь, а только на окна в ней. Разумеется что до наших дней этот дерматин на окнах дверей практически не дожил...
Oksiqen
В 21х Волгах в дверях часто целофан встречал. А на победах тока кусочки дерматита на дверных "окошках".
Вот и пытаюсь выяснить на каких окошках было приклеяно? Одно точно увидел на своей двери, а еще?
Думаю, что еще минимум на двух больших.
там окошек- то не так уж и много ...
всего 5 ))
думаю, что клеили на самое большое основное (на нем и уа встречал следы клея) ну и пара боковых, нижних... хотя Ваш вариант - встретил впервые,
а вот верхние под форточкой- думаю что нет.
Реакции: СЭМ, ash-oldgaz и Pika
