Помню сериал был американский Miami Vice, я его мелким по телевизору смотрел, там у главного героя такая же была, только белая.Сразу вспомнилась
жувачка "TURBO"
жувачка "TURBO"
Смысл простНеисправности можно и здесь обсуждать)
На Мустанга, если что, болт он подошла гидравлика от Крайслера какого-то 90-х. Только где то три провода на управление были, а где то дваСмысл прост
Хочется перехитрить мир и сделать самому.
Боролся с гидравликой крыши
Вначале дрыстал гидроцилиндр через манжету. Он простой , поршень и сверху снизу подача. Алюминиевый . Я его разобрал сделал, но стал дрыстать по корпусу. Выточили нам стыковочную часть и приварили. Казалось все… Но потом порвали трубку… а там фитинги свои , американские 63 года. Придумал как срастить. Собрали, не хватает мощности насоса. Убрали прокладку, начал подклинивать - убегал ротор двигателя, исправил.
Все казалось, а хрен. Открывает , а потом из разложенного состояния не поднимает.
убил на это все кучу времени, результат- с чего начал.
Видно нужен новый насос, но где его взять … все обычно уже ремануфактур) это 50/50 работоспособность.
Когда приехала из Америки все лежало в багажнике , гнилое.
Крышу с гидравликой руками не поднять. Пришлось все снова снять и собрать салон, все же стоит под подшивками.
Но не в подрулевом или регуляторе кондиционера на MB C107Забитые песком, мякиной и насекомыми переключатели - постоянная головная боль на сельхозтехнике.
Себринг, Ле-Барон, 90гг, Гидравлика однотипное у КрайслераНа Мустанга, если что, болт он подошла гидравлика от Крайслера какого-то 90-х. Только где то три провода на управление были, а где то два
Цена такого не устраивает![]()
1963 1964 Chevy Impala Convertible Top Pump Motor *Made in USA* 5 Year Warranty | eBay
Find many great new & used options and get the best deals for 1963 1964 Chevy Impala Convertible Top Pump Motor *Made in USA* 5 Year Warranty at the best online prices at eBay! Free shipping for many products!www.ebay.com
дал-бы понятные картинку, того, что надоКолхозить я не хочу.
Так что будем собирать на оригинал
Согласен. Дорого получается.Цена такого не устраивает
600-700$ выйдет в Минске
Хозяин не готов тратить столько
Я считаю, что если есть оригинал , то надо ставить оригинал , вернее модель насоса.Согласен. Дорого получается.
Я был в несколько другой ситуации.
Был неограничен в деньгах, т.к. делал себе, но очень ограничен был местом.
(габаритом всех компанентов).
