Греется генератор
Валентиныч
Добрый день!
После переборки и запуска двигателя подключил генератор. Всё вроде сделал по схеме, генератор даже выдал на оборотах 13,5 В, но через какое-то время начал сильно греться....
Генератор Г12, реле РР362, проводка с минусом на корпусе.
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Ну вообще он должен достаточно прилично греться, мне кажется.
Валентиныч
Многовато, сопровождается запахом и дымом.
Saphyrus
Ашя
Помню у меня на заз 968А стоял генератор от митсубиши, сначала не работал, потом оказалось провода зарядки оторвались как то. Короче сделали заряд начал давать, но как греется, в темноте краснел, плюнешь Пшшшшшш. Вот это было дааа.
Реакции: Михель
Несовместимая комбинация
Абсолютно верно - несовместимая комбинация. РР362 это реле - регуляторы для генераторов переменного тока. Они устроены проще, чем регуляторы генераторов постоянного тока. В реле-регуляторов генераторов переменного тока, нет автомат обратного тока, так как выпрямитель, включенный между генератором и нагрузкой, не пропускает большого обратного тока.
Валентиныч
Интересная ситуация - поставил РР 350, оно вроде как тоже для генераторов переменного тока
- и "чудесным" образом всё заработало, и зарядка и греться перестал...
Интрига однако - как же обыграли отсутствие реле обратного тока?
Никак. В штатном реле , имеется автомат обратного тока( РОТ), отключающее родной генератор от аккумулятора ( когда обороты и отдача не достаточны, и подключающее обратно, когда отдача вырастает с ростом оборотов) посредством работы контактов РОТ, соединенных с клеммами Б и Я. Именно поэтому имеется 2 клеммы - Б- это и есть батарея и соединяется черным проводом с амперметром, клемма Я - это якорь генератора (выход его).
С генератором переменного тока, надобность в реле обратного тока отпадает. Генератор имеет выпрямитель (диодный мост Гретца) который запирается при обратном токе.
Валентиныч
Коллеги, спасибо за рекомендации. На самом деле генератор/реле подсоединял не сам. На выходные приехал, говорю "как подключил?" "Да вот, по схеме, зарядка есть ".
Заводим мотор, зарядка уже на холостых ( Добавили оборотов, ток 20А, напряжение в сети 15 В (((
Короче побежал я правильное реле покупать, РР-24Г, которое к моему генератору подходит
На выходные посмотрим, что получится.
Ещё раз спасибо откликнувшимся !
Валентиныч
Добрый всем вечер! Не дотерпел до выходных, поехал, подключил РР-24
А зарядки нет (((
Мысль дурная, может если генератор работал с реле РР 362(для переменного тока), а со штатным, РР-24 не работает - может генератор какой наколхоженный/перепаянный? Может такое быть?
Коллеги, что думаете?
Берёте тестер, замеряете сопротивление между клеммами Я и Ш. Если там больше 2-3 Ом, то берите мелкую шкурку, и чистите контакты, те, что замкнуты. Иногда даже отверткой поджимать надо при чистке, окислы там прочные. Если всё равно нет контакта, разбирайтесь в схеме и ищите обрыв либо перегоревшее сопротивление снизу.
Перед первым пуском рекомендуется, не заводя двигатель, с покдключенной АКБ, сначала три провода на Б, Я, Ш кратковременно, секунд на 5-10, соединить вместе. Искранёт сильно, бояться не надо. Этим вы гарантированно намагнитите генератор на нужную полярность. Неправильная, кстати, спекает контакты на РР.
Ну а дальше уже всякие шаманства с зажатием контактов на работающем моторе, и регулировкой натяжения пружинок. Но для этого лучше внимательно прочитать раздел Электрооборудование в книжке.
Midved
Королев
Под Г12 только рр24 подходит,далеко не все реле регуляторы ,даже новые, рабочие. Зазоры надо все выставить на катушках и контактных группах.
Генератор можно проверить в режиме электромотора.
Реакции: ИВАН и СЭМ
Валентиныч
Коллеги добрый вечер! Пришлось по делам уехать, с Победой была пауза. Огромное спасибо за советы, особенно Damon777 за подробный совет. Всё получилось, и, на удивление, даже реле регулировать не пришлось
Реакции: ash-oldgaz и Pika
