Приемник А8
Талгат7174
Глазов
Схема Вам ничего не даст. Все дело в индивидуальной прошивке чипа.... Ну, если хочется схемы, то открывайте даташит DSP программируемой микросхемы https://maximradio.altervista.org/datasheets/KT0937-D8_datasheet_V2.1_EN.pdf с микроконтроллером. Схема там.
Мой продукт коммерческий, для автовладельцев без высылки самого радиоприемника, что для них весьма удобно. Мне тоже хорошо )), средства идут на финансирование других разработок. Стоит это в десяток раз дешевле, чем у "вынимателей потрохов" . Впрочем, продажи на сегодня для меня не актуальны, необходимую сумму для последующих покупок раритетов для внедрения "бережного" высококачественного ФМ я уже набрал..
Штатный приёмник должен быть полностью исправен?
Талгат7174
Глазов
Имеет значение целостность вариометра и относительно хорошо действующий родной регулятор громкости. Конечно можно и другой регулятор громкости поставить, но как то "некошерно" получается. Подаем на блочок 12 вольт от аккумулятора (через контакты выключателя на регуляторе громкости).
Лично у меня А8 был приведен в отличное состояние, работает от ламп и от вибропреобразователя. Это в случае, если отцепить блочок ФМ.
Ваш блочек работает через штатный усилитель А8?
Если правильно понял все ролики и описания, работает через блок питания штатный комплект А8. С FM блоком работает от 12В и штатный блок питания не задействован.
Талгат7174
Глазов
Рабочие варианты любые. То есть, можно УНЧ родной задействовать, но в этом случае должен работать преобразователь для подачи анодного и накального напряжения, а он не у всех в рабочем состоянии. Надо исходить из реалий, зачем насиловать лампы ?
Во втором варианте в этом блоке ФМ есть свой УНЧ, раскачивающий 3 ватта. В этом случае УНЧ ламповый не задейстовован и преобразователь не нужен. Работу на видео я показал. Подается только 12 вольт от аккумулятора, горит лампочка освещения шкалы.
Реакции: СЭМ и Pika
А для 21-го приёмника такая штука есть?
Талгат7174
Глазов
Имеется ввиду Газ21 ? А21 такой модели приемника не знаю. На А18
Ну да, имеется в виду приёмник для ГАЗ-21. Если правильно понимаю, то они там были как минимум трёх моделей не считая разное оформление (русские или латинские буквы на кнопках и шкале).
Талгат7174
Глазов
Блочок универсальный, без разницы какие буквы на приемнике.
Стоимость в очень широких пределах, так как все зависит от "очумелых ручек"
Если только сам блочок, запрограммированный на 87-108,5 мгц, то 1680 руб. Будучи прицеплен к приемнику по инструкции будет исправно вещать.
Корпус для блочка и стороннего УНЧ (если питание напрямую от аккумулятор без преобразователя) может смастерить (купить на али) сам автолюбитель. Корпус могут мне на 3D принтере распечатать,, было 200 р., сколько сейчас берут, не знаю. Если предполагается использовать УНЧ родной (ламповый), то естественно УНЧ сторонний (али-экспрессовский) не нужен.
Корпус нужен для него, чтобы все было в одном месте и не замыкало на корпус приемника, иначе чипу "кирдык". По изготовлению сказать что-то определенное сложно сказать. Народу много в очереди, а "обещать и не жениться" не в моем стиле )). В крайнем случае можно в очередь встать для учета https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=42&t=188931&start=50 Единственное , что может как то ускорить процесс - предложить мне запчасти для А8, Но это в личке gtggtg1959@yandex.ru. Или на мой канал ютуб написать.
