Втулки или сайленблоки на рессоры
Подскажите бывалые, 469 рессоры нам подходят?
andreyxx4
Витя , таки вот 469 в роли фото-мандели. Передние 110 см , задние 125 см по центрам.
У 469 рессоры ширина листов 55, толи 60 мм.
У рессоры М20/Газ21/Газ69 ширина листов-45 мм. Только вот длина листов у всех разная.
Нам не подходят . Подходят вроде от 21й . Никакие другие Не подходят .
Реакции: Олд Джек и Pika
Да вот и поставил от 21, выбросил с них антискрипы и теперь на задней серге рессора при загрузке стучит об кронштейн.
Антискрипы получается выгибают сборку рессоры и приподнимают авто, так?
andreyxx4
Да , у 469 ширина 55 мм.
Ну может совсем чуть чуть . Может у тебя рессоры очень сильно просевшие ?
69 - короче . Ширина такая же
69-е перед 1000мм, зад 1200мм. 21-я , могу ошибиться- 1350мм.
Реакции: Pika и Димастый
Century XXI
Челябинск/Hanau
Расстояние между центрами ушков выпрямленного коренного листа десятилистовой рессоры «Волги» ГАЗ-21 составляет 1300 мм, а стрела прогиба (расстояние от линии, соединяющей центры ушков, до поверхности коренного листа у головки центрового болта) собранной рессоры равна 190 мм.
Второй лист имеет в длину 1250 мм
третий — 1150 мм
четвертый — 1020 мм
пятый — 880 мм
шестой — 760 мм
седьмой — 640 мм
восьмой — 520 мм
девятый — 400 мм
десятый — 230 мм
