Странный стук двигателя на Газ 69
Shmelwis
Привет, парни!
У меня в гаражах сосед Газ 69й реставрирует, все уже проварено покрашено и почти собрано, но...
Пока газик стоял в ремонте пол года что то случилось и вот при запуске прявился странный деревянно цокающий звук возможно идущий снизу со стороны коллектора. Мы скинули ремень, думали мож крыльч цепляет, но нет, это не она и не помпа. Звук остался. Цокает сильно. Поскольку двигатель такой же, может кто сталкивался и может помочь. Видео могу скинуть вацап. Поможем Газику?
Как вариант из менеепагубных, это рычаг бензонасоса наверное колотит, амплитуда большая, может прокладок нужно подложить или убрать. В общем снять его и посмотреть место контакта.
Слушать надо частоту цокания. Распред и коленвал имеют разные скорости, может клапан какой долбит
У меня на пакарде (схемотехника мотора одинаковая) лопнула пружина клапана
Звук тож снизу был
Если возможно, снимите крышки клапанов и визуально посмотреть на состояние и работу
мотор не троит?
Ровно работает или трясётся при работе?
Реакции: СЭМ и Олд Джек
Привет, парни!
Скинь видео на ватцап.
ме(х)ан
Брянск
Под коллектором клапана, скорее всего там что то случилось. Можно снять правое крыло и брызговик, открутить клапанные крышки и запустить двигатель. Думаю видно будит.
Shmelwis
Спасибо всем, кто ответил. Кароч так - запахло переборкой, отсюда вопрос мож у кого есть победовский понятный чтоб поставить и забыть?
Реакции: АНДРЕЙ 111
Shmelwis
Газик готов и поехал!
Надо было просто подтянуть храповик!
Всем добра!
