- Регистрация
- 27.02.2011
- Сообщения
- 3 275
- Оценка реакций
- 2 024
- Возраст
- 59
- Город
- Одесса-город герой СССР
Юра, всё верно!! 08.02.17 был куплен умирающий автомобиль, вот вот не ставшим донором:Всего то ПЯТЬ лет...!!!
============Юра, всё верно!! 08.02.17 был куплен умирающий автомобиль, вот вот не ставшим донором:
Красота!, А можно по заявлению в ГАИ поменять старую табличку на новую официально?, с составлением соответствующих актов замены и т.д.?Пришла изготовленная новодельная табличка для моего ИЖ-49.
Справа на раме стоит оригинальная (её берёг и не трогал при ремонте мотоцикла), а слева симметрично закреплю на клёпки эту новодельную.
Думаю не стоит, кто знает как на это лет через 20-30 посмотрят….Красота!, А можно по заявлению в ГАИ поменять старую табличку на новую официально?, с составлением соответствующих актов замены и т.д.?
эти таблички в кулечек и в бардачок!(или на шею)))Думаю не стоит, кто знает как на это лет через 20-30 посмотрят….
Некоторые рискуют и меняют на новодельную, а оригинальную хранят.
Но я очкую.
В регламентах есть только процедура нанесения дополнительной маркировки если табличка с заводской маркировкой агрегатов сгнила, повреждена.Я бы новодельную табличку герметиком на старую наклеил. Если что, потом легко можно снять. Себе на победе думаю попробовать отреставрировать старую, не снимая с авто (декалью).
На счёт официальной замены на новую - я такого порядка в регламентах МВД не видел. Возможно попробовать сделать через суд, но чтобы в документах потом не написали "номерная табличка установлена кустарно", в любом случае, это как бы должен делать ГАЗ, с выдачей соответствующей справки. Следовательно, если вы не знакомый генерального директора, я думаю что этот вариант отпадает![]()
Олд Джек правильно сказал...заводскую не трогайте!В регламентах есть только процедура нанесения дополнительной маркировки если табличка с заводской маркировкой агрегатов сгнила, повреждена.
Тогда можно с оригинальной заводской делать что душе угодно.
Как вариант, но не знаю есть ли в России кто пользовался этим регламентом…. мутная процедура,
Да, но тогда это не будет считаться официальной заменой, если мы нанесём другую маркировку. Таблички по документам вообще может не быть, т.к. она дублирующая. Но нас то этот вариант не интересует, верно? Ведь смысл в том чтобы именно официально заменить старую, и чтобы при этом она не перестала выполнять свою юридическую функцию.Как вариант, но не знаю есть ли в России кто пользовался этим регламентом…. мутная процедура,
Да да знаю! Но мне так почему-то больше нравится общий вид …Все хорошо , но " рыбки " не по феншую ( из раздела льву мясо не додают)
Ой, было бы супер если окажется в наличии!посмотрю завтра , так не помню, восстановить можно?( сварка) если конечно родной рычаг
