Детская мечта. Минск
Vitek_minsk
Минск
Есть вопрос хочу снять полностью задании мост, но не понимаю как достать его вот отсюда
Vitek_minsk
Минск
И второй вопрос, здесь же не должны быть отверстия в полу зелёным цветом(вроде как под амортизаторы с 21 волгы, а оранжевым обведено под родное крепление амортизаторы? ?
Открути гайку и через выколотку бей по винту, выйдет с другой стороны этот грибок. Можно еще отжимом от рессоры, два винта вкручиваешь в резьбовые отверстия шляпы, но в ушатанной втулке и так должно выбится.
Монтажкой можно пошевеливать рессору от кузова в раене крепления.
Правильно думаешь.
Vitek_minsk
Минск
Правильно думаешь.
Может не правильно сфлрмулирую вопрос, тогда есть какая-то замена оригинальным амортизатором чтоб стали на родное место или от 21 оставлять и так сойдёт?
На родное место только амортизатор от победы
У нас в РФ в продаже есть много новых амортизаторов от г69. Стоят не дорого, при замене рычага и клапанов выглядят как родные.
Если у вас нет обязаловки по родным агрегатам, ставьте что считаете нужным.
Если машина будет выезжать на 1Мая, то сойдет, если чаще, то надо делать нормальное крепление, как на ГАЗ-21 с кронштейнами и усилителем пола.
Vitek_minsk
Минск
Здравствуйте давно не писал, работа потиху идет, но сталкивается моя победа со множественной колхозной сваркой (переваркой днища и так далее),вопрос такой при лужениий левой стойки где выбивается номер кузова, частично потерян номер, может кто подскажет там же штамп отк выбивался как его востановить и номер кузова обычными цифрами можно выбить?
выбить можно...но первый же экперт машину арэстует-и это не смешно,
шрифт для набивки номера кузова на М-20 Победа - свой т.е. оригинальный...выход есть,
но по правилам тутошним, советы на такие темы запрещены.
в личку
