Бортжурнал М20 1956 "Краснян"
Константин VSH
Поставить пока новые можно, и запомните какие они белые,первый сезон такие,на второй вы их будете с порошком отмывать,под ними он скапливается и после дождя всё колесо белое,а на третий сезон уже так не натреш да и лень будет. У меня по крайней мере так)
Реакции: Холоднов и Pika
и не надо их ставить.
Надпись на них АТЛАС, совсем не соответствует стилю красивой машины.
Первая сотня пройдена товарищи 😀
Ретропробег по счетчику не стал скручивать до ноля, продолжил, так сказать.
Поздравляем с первой сотней !!!
Прокатились в лес подышать свежим воздухом, выбор авто конечно пал на Победу.
genn111
Калуга
Рычажные? Если они, может стоит поставить питающие бачки.
Да, рычажники. Где то слышал, а как выглядит не видел. И действенно ли это, если вытолкнуло масло, то и будет выталкивать.
ПС: Покатушки с полной загрузкой на 9 мая, в конце дня заметил изменение.
Константин VSH
А для чего с дисками переделка?
При переключении передач вверх делайте двойной выжим сцепления, при переходе вниз перегазовку, выжал сцепление- выкл. передачу- отпустил сцепление- коротко газанул- выжал- включил, можно, чуть иначе, выключаешь передачу в момент сброса газа, в этот момент легко выключается- коротко газанул- нажал(при определенной тренировке сцепление можно не выжимать, войдет, как по маслу, главное не спешить и не пихать с силой.)- включил.
Немного разобрался с двойным выжимом, теперь хруст пореже, но думаю все наживное, приспособимся. Думаю еще масло заменить на СССР тап17, от жигулей осталось, а то это современное не очень, с прогревом видать сильно жидкое становится.
Главное не тариписа.
Реакции: Рустам тм
Похоже не разобрался, не должно быть хрюков совсем. Разогнался на первой, нажал сцп, выключил передачу, отпустил сцп., нажал вновь, включил вторую, так же и третью, не спеша...
Реакции: mickas
Да, ключевое слово - не спеша переключать и разгон побольше, тогда получается не спеша.
хруст может быть как раз от масла жигулей. Тад 17 лучше не лить туда
Где-то была тема про масла в коробку и мост . Не могу найти . Хочу тоже в мосту заменить на ТАП 15
