Помогите советом по салону
Афик
Сергиев посад
Из непоняток пока посторонний звук, такое ощущение что картерный и связанный с зубчатой передачей. Начинает прослушиватся на второй, а на третей отчетливо и циклично. Скорость чуть больше 60. Это что?
Помогите пожалуйста советом как восстановить ободки железные стёкол "под мебель" что ли ( они у меня ржавые какие то
Нулевкой без нажима шлифонуть и лаком вскрыть. Шлифуешь на мокрую с водой, пальцами, не затирая рисунок. Протираешь с растворителем и видишь какой итог будет под лаком.
ПС: Рамки покрыты бакелитовым лаком, который тускнеет, мутнеет и чернеет от времени.
Реакции: Афик
Вот пример подшлифовки, одна нетронута, а одна шлифонута и лаком вскрыта. Матовости не боимся лак проявит рисунок. Как и писал выше, протирая растворителем видишь какой будет рамка.
Это лобовое, остальное так же.
Афик
Сергиев посад
Благодарю за развёрнутый ответ . А шурупы какие ставили (чёрные или стальной цвет )? И есть ли смысл оставить затертый салон с оригинальной покраской (торпедо) ? Салон уже "никакой" , хочется освежить. Имеет ли смысл оставить какой либо декоративный кусок с оригинальной покраской или лучше красить все?
Афик
Сергиев посад
Уважаемые профессионалы , прошу вас подсказать по салону . Стоит ли перекрасить оригинальную покраску ? Как подобрать пластиковые накладки серого цвета или все переделать на бежевый ?(только такие в продаже нашел) могла ли быть заводская обивка сидений из кожзама (темно коричневый кожзам , чтоб не испортить сверху обтянул, но он был в ужасном состоянии ) . По ободкам мне подсказали уже . Жду любые ваши замечания по салону , кроме обивки сидений. Езжу каждый день почти потому и не поменяю пока .
ECE
Москва, Коптево
retroparts.7910.org
Серые накладки можем изготовить, так же как и любого другого цвета, коричневого, синего. Обращайтесь. И делать лучше всё сразу в комплексе, руль + пластик, чтобы тон не отличался.
Реакции: Афик
Афик
Сергиев посад
Уже обращаюсь. Как получить ваши контакты?
Димастый
Судя по приборам - переходка 1955 года. Ни разу раньше не видел переходку с серым пластиком
Реакции: Афик
Мне кажется он крашенный,почему беж проглядывается.
Реакции: Афик
Я бы торпеду осежил.
Можно же все закрыть целофаном и только ее покрасить.
Чтобы обойтись минимум затрат.
Афик
Сергиев посад
Я брал её такую . И конечно же после ваших слов буду выяснять был ли там беж . Визуально на первый взгляд сомнений не вызывало .
Уважаемые профессионалы , прошу вас подсказать по салону . Стоит ли перекрасить оригинальную покраску ? Как подобрать пластиковые накладки серого цвета или все переделать на бежевый ?(только такие в продаже нашел) могла ли быть заводская обивка сидений из кожзама (темно коричневый кожзам , чтоб не испортить сверху обтянул, но он был в ужасном состоянии ) . По ободкам мне подсказали уже . Жду любые ваши замечания по салону , кроме обивки сидений. Езжу каждый день почти потому и не поменяю пока . Посмотреть вложение 168167Посмотреть вложение 168168Посмотреть вложение 168169Посмотреть вложение 168170
Обивка из кожзама была только на кабриолетах
Реакции: Афик
Винты с хром шляпками.
Если сидения вызывают нарекания, накройте их чехлами.
Можно найти недорогую ткань под ретро.
Я бы не оставлял кусок "родной " покраски, будет как бельмо.
Все будут пальцем тыкать.
Реакции: Афик
Афик
Сергиев посад
Я б и беж поставил , но ободки часов и спидометра серые . Красить не хочу а делать хром вроде бы не просто . По вашему опыту насколько критично отличие от оригинала в тех элементах которые разнятся цветом ? И как понимать какой был оригинал ? По номеру кузова может где то пробить можно комплектацию ? Та женщина которая продавала и получила потнаследству уже умерла.
Афик
Сергиев посад
Ну значит я тоже в этому склонился но сомнения заставили знатоков спрашивать. Буду красить
Чтобы понять какой оригинальный цвет, полазайте под торпедой, под бардачком. Вообщем во всех труднодоступных местах, где при перекрасе маляры ленятся там красить или не имеет смысла.
Не спешите,разберётесь. Главное машина работает)))
Реакции: Афик, Pika и свой
Поддержу выше сказанное, не торопись, поездишь, поковыряешься, а там глядишь и где то лопнет или отвалится, тогда другой подход будет по покраске. С ямы осматривал агрегаты и кузов?
ПС: кузов облит снаружи, без разборки, ибо торпеда осталась в родне, могут быть сюрпризы.
Реакции: Афик
Афик
Сергиев посад
Кузов покрасил только снаружи так как был не в хорошем состоянии . В салоне писали про беж , но его там не заметил . Просто затерлась краска и торчит железо немного коричневого цвета .
