Подскажите по тормозной трубке.
pashin_aleksei
Всем Доброго Дня!
Проблема следующая: Слизало часть резьбы на штуцере тормозной трубки которая выходит из главного тормозного ( короткая такая ).
Слизало резьбу на штуцере который вкручивается в главный тормозной.
Подскажите, как можно решить данную проблему?
Пока вижу 2 варианта:
1) Замена трубки целиком ( но не понятно на что ).
2) Замена штуцера ( но не понятно как).
Короче, пока не знаю что делать.
Всем Спасибо.
Менял не давно . Взял трубку на работе от УАЗа или Волги. Все подошло.
Лежали в запасниках одна П образная другая прямая. По-моему стоят на тормозных щитах.
Реакции: pashin_aleksei
А прогнать плашкой....? Что то не заметил ничего серьезного...
Да это бородком, керном на коленке делается.
Если проблема,то пришлю !
pashin_aleksei
На фото просто не видно толком, фото сделал чтобы было понятно какая именно трубка.
Половины резьбы на левом штуцере нету, а на фото кажется, что есть :)
любой уазовский магаз, трубка старого образца и самая короткая.
pashin_aleksei
Замена штуцера возможна. В каждом городе есть мастера и сервисы, у которых есть наборы для развальцовки тормозных трубок.
Да, должны быть, но живу в маленьком городе, думаю, что у нас нет. Буду искать в соседнем Ижевске.
pashin_aleksei
потом пошли резьбы наподобие жигулевких
pashin_aleksei
В общем, пока склоняюсь к замене штуцера и сохране родной трубки, т.к. когда я пройдусь по магазинам и куплю несколько трубок на УАЗик, то качество их скорее всего будет не очень.
Ну или поставлю новодельную, если качество устроит.
Посмотрел на ютубе ролики про изготовление трубок, захотелось купить развальцовщик :)
Есть нюансы) старые посадки не во всех развальцовщиках присутствуют, ещё и диаметр трубок )
Надо искать трубку, срезать старый фитинг и покупать новый, ещё их можно найти)
Потом собирать трубку с помощью трубогиба)
Удачи!
Я себе так делал)
imyamoe
Ростов
Минск
Я бы не заморачивался с антикварной трубкой, тормоза все-таки... Усталость метала никто не отменял. Купите новую трубку в магазине, а заодно и все шланги (тоже от УАЗа старого типа) если еще не меняли. Если где-то не нравится качество, возьмите в другом месте ;)
Реакции: serGS
pashin_aleksei
Шланги уже поменял. А в чем отличие шлангов нового и старого типа?)
"Старые" неубиваемые.
