Подскажите по проводке и предохранителям.
Tuv
Ex-Королев, Now-Сочи
Что значит не под напряжением...Как раз под нпряжением. Амперметр в цепи аккумулятор- замок зажигания подключен последовательно. Т.е. разрывает собой цепь. И на обоих клеммах амперметра имеется напряжение. Конечно при подключенной батарее.
На АМ напряжение "приходящее", я это имел в виду. На самой клемме ничего, она всего лишь точка подсоединения. В отличии от КЗ или ПР в должном положении ключа.
Странные у вас понятия и терминология. На *КЗ* и *ПР* напряжение тоже *приходящее* . И это так и есть в *должном положении ключа*. А в ином случае *на самих клеммах* как раз и ничего нет.
Повторю: на *АМ* напряжение есть, причем постоянно, а на *КЗ* и *ПР* нет. На этих клеммах оно появляется при соответствующем положении ключа. Не вводите людей в заблуждение.
Tuv
Поясню. Вы открутили провод от АМ. Все, на АМ - ничего нет.
Вы открутили провод от КЗ. Но при включенном зажигании на КЗ есть напряжение.
"Клемма под напряжением" в моем понимании, если с нее питание забирают, не на нее в прямую прикручен провод, который, как раз таки, под напряжением и передает его всему, с чем его ни соединят.
pashin_aleksei
Ещё вопросик подъехал :)
Что это за маленькие блоки на обратной стороне приборки?
И почему на одних приборках (скорее всего 2ой серии) они есть, а на каких то нет (скорее всего 3ей серии) ???
Всем Спасибо :)
pashin_aleksei
Подскажите по замку зажигания.
У меня стоит вот такой замок зажигания.
Когда я его снимал, то заметил, что на клемме АМ ничего не подключено, а провод от Амперметра идёт на КЗ, а остальные провода подключены к ПР.
Снял замок с автомобиля, Проверил сигнальной лампочкой какие клеммы замыкаются при включении зажигания. Оказалось, что замыкаются КЗ и ПР, а на АМ ничего не приходит.
И ещё у меня машина 2 ой серии и вроде как ключ должен поворачиваться в 2 положения, против часовой и по часовой стрелке, но у меня поворачивается только в 1 положение, по часовой стрелке.
Что это может быть???
Димастый
На 2 серии ключ должен поворачиваться только в одну сторону - на зажигание, без положения ключа на приёмник
Если только одно положение ключа, а клеммы три- видимо такой переходной модели замок...
У замков второй серии одно положения ключа и три клеммы
