Подскажите номер шасси дублируется только на табличке?
Sedoy
Коломна
Чтобы не было проблем в ГИБДД при перестановки что нужно?
-есть номер кузова в приёме
-есть номер шасси
-есть номер двигателя и родной двигатель
-есть табличка с верными номера .совпадают
Еще какие то подводные камни могут быть?
ДОСТАТОЧНО Таблички на клепках с завода( не снимавшуюся никогда), номер кузова и модель мотора. Остальное опционно. Есть номер шасси на лонжероне- супер, нет и хрен с ним. На ранних ещё и на балке бился номер шасси, и на полураме...
Sedoy
Коломна
Это в районе выпускного коллектора?я правильно понял?
Есть конечно. Но скорее всего это не ваш случай.
Если снимали табличку, ремонтировали стойку потек номер кузова, набили сами и.тд. Любые махинации прошлого владельца выйдут боком при постановке на учёт .
Плюс ещё масса индивидуальных случаев-просто не понравился номер инспектору.
Можно перечислять долго, какие случаи бывают.
Но это на вряд-ли вас коснется.
У меня например смотрели номер кузова, изучали табличку. Двигатель "осмотрели" издалека и мельком.
"Номер двигателя совпадает с ПТС?"
"-Да"
Вот и все)
Реакции: Sedoy
если сохранился номер на пластине, приваренной к "сапогу" от лонжерона к закруглению и началу порога - хорошо. но требовать его не могут при наличии читаемой и самое главное не снятой никогда таблички.
Реакции: Sedoy
Вот вам пример:
Дачная машина, езжу на ней за грибами.
Есть и живой первый владелец, и номера, но я никогда не переоформлю ее.
Реакции: Sedoy
Почему не переоформить ? Интересно .
Следы ударов на клепке.
Реакции: Sedoy и HistoriK
При желании все можно исправить, но все как всегда от задачи
Sedoy
Коломна
а что при таком следе на клепке на учет не поставить?клепки то на месте же
В Москве нет.
В Подмосковье очень тяжело, но можно.
Sedoy
Коломна
Всем спасибо.понял.номер в приёме кстати набит на олове?во время реставрационных работ как лучше сделать.То место где он лучше вообще не красить я так понимаю?Как поступать с табличкой если номера отлично читаются но она ржавенькая?
На олове. При пескоструйке его заклеивают/закрывают. Нет, почему, красить можно и нужно. Имелось ввиду, старайтесь его не трогать. Не царапать, при сварочных работах действовать аккуратно.
До постановки на учёт не трогайте ее).
Я бы не стал трогать, оставил так.
Как правильно выше было сказано, все зависит от цели. Табличку можно снять и поставить так, чтобы не было заметно.
Про процедуру восстановления шрифта надо уточнить, но новодельные таблички изготавливают, они есть в продаже.
Далее все зависит от Вашей уверенности в конечном результате. Уверены, что в итоге все будет выглядеть аутентично-снимайте. Если нет, лучше не трогайте. Купить исходник за 300-400, и когда подует ветер перемен, в жизни изменятся обстоятельства, захочется от машины избавиться, окажется что вы обладатель горы металолома и запасных частей.
Просто в Москве последнее время много внимания уделяется постановке на учёт со стороны сотрудников ГИБДД. Иногда рубят машины и с чистыми документами.
Чистят вторичный рынок, увы.
Sedoy
Коломна
не здесь нужно было кинуть
Я бы вообще не только под песок номер щаклеил бы стекольный гермеииком, но и потом оставил бы родной участок с краской и цветом. Тогда ни у одного эксперта вопросов в будущем не появится. Да и табличку для спокойствия заклеить с запасом и так оставить. Принести красоту в жертву спокойствию, никто не докопается никогда...
Иван Владимирович
Краснодарский край
Делюсь своим опытом когда переоформлялся пробелей тоже не возникло двигатель посмотрели и сказали что всему норме а про табличку просто сфотографировали , дальше была многозначительная фраза старлея о том что такие машины он видел только на картинке. Но это Краснодарский край. Вот только неадекватно отреагировали почему я оставляю номера московские , амине ставлю при пререоформлении свой регион. Понимаю , так они хотят больше услуг навязать. Вымысле замены номеров.
