оцените победу 47 года
Felix
Челябинск
Если номер не перебит (что вызывает сомнения), то машина 1949 г выпуска, о чём свидетельствует расположение выхода переднего пучка проводки в правой части моторного щита. Ввиду переделок и выраженной коррозии, ИМХО, исторической ценности не имеет. Раздербанивать на запчасти особого смысла нет. Вряд ли там что-то целое осталось.
Felix
Челябинск
В данном случае табличка должна быть там, где стоит самопальный блок предохранителей. Может под ним и осталась.
Felix
Челябинск
Считается, что в 1947 г было выпущен 601 автомобиль Победа + 23 машины в 1946 г. Так что у автомобиля 1947 г выпуска номер кузова никак не может быть 4-значным. если первую цифру в номере кузова отпилить, то как раз 1947 г и получится (шутка).
Павел 12
Под табличкой дырка , с рваными краями
Павел 12
Ясно))) значит попробую отдать на запчасти как есть)
Посмотри еще на лонжероне ноиер шасси выбит должен быть (пометил 2)
SVAMIMAS
На ранних победах должна быть эта табличка? Номер на кузове 8334 скорее начало 49г.
Felix
Челябинск
Да, должна.
Павел 12
Видны саморезы,ввернутые в нижние отверстия от таблички.
Что за планка приварена или припаяна вышее,смотри стрелку.
На ней есть какие то каракули или циферки?
SVAMIMAS
На моей 49г таблички не было . Машина в семье с 1960.
Павел 12
А чем ценен данный аккум?)
его разбирают,внутрь новый,современный,верх этого сохраняют клеммы нового,снизу припаивают к клеммам старого,запаивают-заливают смолой всё взад-получите новый рабочий(старинный) аккумулятор, не выкидывай,самому не нужен,так подаришь кому или за банку варенья)))
Павел 12
Вот как) спасибо за ценную информацию)))))
Победит
номера сверху невидно, а вниз подлезть сложновато)
Я бы таки полез. Если на лонжероне сохранился номер шасси и он совпадает с номером в документах, то регистрационные действия возможны (не без геморроя). Ценность машины возрастет. Дербанить по запчастям - долго. Да и дербанить особо нечего
Павел 12
На лонжероне он смотрит вверх или в сторону мотора?
