Себе ставил внутрь кожуха печки три компутерных вентилятора на 12 вольт, их не видно ваще, а дуют они вниз через радиатор в ноги. Размер четко вписывается в ширину кожуха. При этом электричества потребляют мало, на эмке у меня тоже стоит печка победовская, я для зимних бдений на сьемочной площадке внедрил ещё в систему газелевсую помпу. Теперь когда мотор заглушен, из печки циркулирующая жижа минут 30 тепло отдаёт. А без помпы печка остывает почти сразу. Мотор то просто так быстро нагретый не остынет, а иногда шум мешает звуковикам)))
Как сделали крепление вентиляторов к кожуху?? Можно эскиз от руки ? ;)
Можно просто на уголках, можно как я вставить их внатяг и все( у моих кулеров по углам была резьба м4, в них сверху не насквозь закрутил винты и резиновые мягкие толстые проставки. Они ими держатся в корпусе враспор и заодно снизу как демпфер от вибрации) на радиаторе только резиновые пятачки касаются, а вентиляторам хватает места. Провод запаралелил с моторчиком печки
Иван Владимирович
Краснодарский край
Коллеги прошу подсказать, Приобрет торс спидометра ГВ 20 в Ретродеталь теперь возник вопрос куда в КПП на второй серии он ставится с права , лева снизу или ввергу кто может подсказать ?
перед хвостовиком кардана муфта, а в ней вставлен и застопорен болтиком м6 привод спидометра. на двушке он свой
в отверстии привода видна втулка с разрезом, а на трешке просто квадратик малентький под концевик троса
Иван Владимирович
Краснодарский край
Всем доброго времени суток, коллеги.
Прошу поделиться информацией: на сайте ретро-заказ (не деталь) обнаружил комплект напольных ковриков для салона Газ 20 вот только стоимость изделия запрашиваемая на сайте меня не вдохновила Просят 8000 т.р
Так вот может у кого то есть выкройки ( шаблоны (лекала)) на такое счастье ?? просто имея возможность вырезать сам, услуги по окантовке ковров оверлог стоит не дорого т.е . вообщем если у кого есть поделитесь пожалуйста. цена вопроса в личку .
Иван Владимирович
Краснодарский край
Спасибо привод обнаружен, только вот со спидометром като не очень на Тросике с маркировкой ГВ 16 Е на одном окончании к прибору (спидометру подходит большой квадрат)а сам спидометр судя по всему для маленького квадратика так что имея проблему думаю как её решить или буду колхозить переходник с большого квадрата на маленький или искать БУ спидомерт с подходящим посадочным гнездом пока не решил.
Димастый
Можно просто найти подходящий трос спидометра от другой серии
Иван Владимирович
Краснодарский край
Также не только трос но и привод на кпп надо будет менять просто такой комбинации троса как я понял не бывает
Иван Владимирович
Краснодарский край
Это от второй серии у меня как выяснилось. Приборы разные и. Сборная солянка и занимаюсь проверкой что работает а что нет но судя по всему Часы мертвые
А не проще поменять сам спидометр? Заодно, решается и вопрос аутентичности.
можно за 500 рублей найти спокойно
По креплению дивана к салазкам подскажите - зачем такие большие отверстия ф=12,8мм под М8, для регулировки или там шайба-втулка была?
Там зубчатая шайба 8 стоит.
