Нет ли у кого фото силовой пластины поручня дивана, на которую одевается декоративное окончание поручня.
Фото желательно с линейкой.
Спасибо.
Спасибо.
Только так.... а в гараже есть «распил» верх дивана от первой серии (если не ошибаюсь). Если надо, завтра сделаю.
Красавец)))👍
Не каркаса деталь, а пластинка под хромированной накладкой, может ни так выразился:
1.Поручень
2.Пластинка ???
2.Накладка
ПС: В каталоге ее нет, но она должна быть, т.к.в каркасе по два отверстия на каждую сторону, у хромнакладки есть отбортовка для захода на пластину и логически она на одном шурупе не должна крепится.
Реакции: алекса
Когда снимал поручень с накладками с донора никаких пластин не было . Так и поставил .
На 1 винте . По оси винта не крутится ( длины поручня не хватает ).
На внутреннем отверстии крепится поручень, на внешнем хром накладка.
нет, не так.
Завтра попробую нарисовать.
там маленькая прямоугольная деталька с дыркой посередине. Слегка изогнутой формы.
Реакции: Pika и БЕГИмот
нет, не так.
Вот, вот и хромнакладка на нее одевается и позиция ее получается зафиксированной от поворота изгиба.
Александр можешь с размерами.
Нет, с размерами не дам.
там самая главное---ширина, чтобы накладка хромированная не неё, как-бы, наезжала
И я воспользуюсь чертежом и фото .
Даю рисунок
Размер --А ,-- на него должна налезть хромированная накладка.
Размер В,-- сами сообразите.
Толщина, полтора-два мм.
а изогнута деталька, должна быть настолько, чтобы, накладочка плотно на неё наезжала.
следите, чтобы под местами крепления накладочек, не было ватина. Его рекомендую просто вырезать\убрать в этих местах.
-- ватин на шуруп может намотаться.
железка изготавливается при помощи молотка и пассатижей за 4 минуты.
Давным давно перетянул салон, лет 19 тому назад, вот и заблудился как же все было на самом деле.
Фото говорить само за себя, толщина один мм.
Поправлю я себя.
там винт, а не шуруп.
Резьбы, конечно все прогоняются, перед обтяжкой.
Реакции: СЭМ и Pika
Поправлю я себя.
Под салазки прогнал, а эти нет, думал саморезы как на задней стенке. Теперь осмотрю и прогоню, спасибо Александр за поправку.
ПС: накручивал бы блин саморезом)))
там ТОЧНО винт.
в обеих дырках резьба
Причём м4 вроде? , мелочь... Могли хотябы м5 поставить
Нет-нет, там 5мм
