Что есть козвинил и ролик)))
Подскажите знатоки, в каком положении должен быть рычаг кпп на подрулевом, в нейтрали?
ГАЗМ20RU
Второе фото. Если при сборке все метки совпали, то рычаг сам станет в это положение на нейтрали.
Получается нейтраль по рычагу 45*, правильно?
О, на первом фото моя серая ещё недоделана до конца(съёмки для зр в МГУ), а на третьем рамки моей мануфактуры, видимо машина из авторевю)))
ГАЗМ20RU
Никогда не мерял.. Вы метки проверьте - совпадение прорези на трубе рулевой колонки и выступающего шипа на корпусе рулевого редуктора , отверстия на этой же трубе под нижний хомут механизма переключения и совпадения выступа наверху трубы и прорези на верхнем хомуте механизма переключения. Только так у Вас всё встанет правильно. Ну а градусы.... От чего ноль то брать ?
Метки все в норме, палец входит по нейтрали вперед, назад хорошо, скоростя переключаются без проблем, но видимо с длиной тяг что то не то, нейтраль 20* от горизонта. Вот и спрашиваю, если 45* то нужно тяги удлинять, чтоб поднять ручку кпп.
Я бы сделал положение между 2 и 3 фото посередине
ГАЗМ20RU
Как проверочный тест - в нейтрали рычажки на коробке должны быть параллельны друг другу, а на рулевой трубе находиться в одной плоскости друг за дружкой.
ГАЗМ20RU
Проверяйте - не перепутали ли Вы тяги ( это вполне возможно )
Евгений, а про рычаг, как ориентироватся?
Это условие выполнено, предполагаю что тяги самиздат.
ГАЗМ20RU
Попробуйте 😊😊😊😊...... Только передачи наооборот включаться будут .
