проблема с рулевой, нужен совет
driver_m20
У любого автомобиля есть установки в стационарных режимах, в данном случае углы установки управляемых колес в положении езды по прямой, в этом положении и производятся регулировки, все остальные плюсы, как то поведение автомобиля в повороте достигаются конструкцией.
В стационарном положении все выставлено нормально, развал, схождение, кастор.
На этом всё, работа выполнена.
А я не согласен
У моей тоже все ок и колесо правильно выворачивается
Надо помогать друг другу
В этом и смысл, а не фотки постить ...
в кои то веки тема про технику.
Реакции: АНДРЕЙ 111
driver_m20
Конечно выполнена, еще инженерами на заводе, как и в отношении всех наших автомобилей. Вот только колеса поворачивают криво), а так, все ОК). Хотя резину не жрет, ну а стабильность в поворотах это второстепенно, лишнее это, а на таких машинах так и подавно)
Да всё вроде нормально,но!!!
Если расстояние "А"как рисовал вышее ,а тут между синими стрелками разное то муфтой(желтая и красная стрелки) все равно можно выставить колеса ровно (схождение)
но оси колес будут не на одной линии(средняя красная линия условно середина балки)
т.е одно колесо немного впереди другого.
При выворачивании колес будет неправильный угол поворота колес в крайних положениях, из-за разных длин тяг (плеча),в данном случае левой и правой регулируемых тяг.
Так надеюсь понятно?
У Андрея 164мм,
у меня 185мм с обеих сторон,
эта разница не страшна, главное одинаковое расстояние слева и справа
