проблема с рулевой, нужен совет
я кажется допер )))))
если внимательно посмотреть на картинку, то видно... что при установке трапеции спереди управляющие рычаги должны смотреть наружу, в отличии от расположения позади...
наши рулевые рычаги тоже имеют изгиб ... нужно проверить как они стоят.
143966
driver_m20
Ну да, изгиб есть, но на победовских он минимальный, а вот на газ21 вполне заметный. Я тоже думал что должны быть наружу, но тогда они упрутся в тормозной щит. Хотя надо глянуть, но помоему именно так.
короче всё зависит от управляющих рычагов )
чем больше они смотрят наружу, тем больше правильный эффект )
То есть, надо смотреть расстояние от шкворня до уха управляющего рычага по продольной оси автомобиля)
видео позже )
в рычагах даже отверстия под пальцы смещены в сторону.
размер А- 164 мм
видео позже )
Согласен полностью по М20 прямые поворотные рычаги, только отверстие в ухе смещено.
По этому к топикстартеру есть вопрос, а поворотные рычаги не с 21 волги?
Там трапеция сложена по другому и поворотные рычаги с изгибом к центру авто, по этому и получается обратный эффект.
Вот схема трапеции 21 волги:
Блявот, вы раздули....
driver_m20
Сейчас нет возможности под машину залезть, мокровато на улице, про смещенные отверстия знаю, но что то я о них не подумал. Спасибо за идею, гляну по возможности.
приезжай я залезу. ;) хотя видно их через спицы литого диска.
driver_m20
Тяги прямые, короткие от газ м20. Отверстия смещены ближе к центральной линии автомобиля и по другому их не поставишь т.к. сейчас при тако положении рычагов растояние от корпуса рулевого наконечника до тормозного барабана 4-6мм. Соответственно если поменять рычаги местами, чтобы отверстия были ближе к колесу, наконечники рулевых тяг, просто не встанут на свои места.
Короче в живую надо смотреть.
driver_m20
По поводу "блявот, вы раздули" я спросил не просто так, в отличии от многих владельцев таких машин, моя ездит каждый день и мне актуально чтобы она ездила правильно.
По поводу моей невнимательности, я уже несколько раз описал, что и где у меня установлено, какие рычаги какие сошки, какие тяги и так далее. Несомненно про смещенные отверстия в рычагах я подзабыл, но только потому, что когда я ставил балку и все собирал, все было очевидно по поводу установки рычагов и запоминать этот момент мне было не за чем.
Ваше предвзятое отношение ко мне не обосновано, так как, свои машины я обслуживаю и ремонтирую сам. Гайки кручу, пилю, варю, шпаклюю, крашу, перетряхиваю моторы и т.д. И победа, которая самая простая их них, поставила меня в тупик. Потому и задал вопрос на профильном форуме.
Всем кто откликнулся и дал советы СПАСИБО.
У любого автомобиля есть установки в стационарных режимах, в данном случае углы установки управляемых колес в положении езды по прямой, в этом положении и производятся регулировки, все остальные плюсы, как то поведение автомобиля в повороте достигаются конструкцией.
