...... а вот при возможных переходах в классический мой автомобиль пролезет в прокрустово ложе по баллами....
А сколько максимально баллов допускается для прохода в классический ??
Не нашёл в регламенте :(
И Главный вопрос - зачем получить «звание» классический автомобиль??
Сто баллов , а класичскй статус понадобится в первую очередь жителям мегаполисов после введения запретов на въезд по экологии, ужесточение осаги, и пр. Вопрос когда это введут, аппетиты приходят вовремя еды ,как с платными парковками
Пара лет жизни всреднем по стране ещё кмк есть
Тепловик
Казань
Добрый. Хотелось узнать, сидя на заднем диване не упирается ли голова в потолок? У меня тоже была примерка. Получилось высоковато. Если делать набивку меньшей толщины, то проваливаешься сильно. А как у Вас?
Добрый!! Голова не упирается, но у меня не натянут потолок. Места над головой ещё много, с моим ростом 185.
Реакции: Тепловик
Спасибо, сегодня увидел в приложении 2 к Положению, видно станицу эту пропустил.
Решил посчитать сколько баллов я наберу при оценке на соответствие Положению «Требования к классическому ТС»:
1 БАЛЛ - отсутствие предусмотренной изготовителем и(или) спец предприятием маркировки шасси, нанесённой непосредственно на раму ТС. У МЕНЯ ЭТОТ НОМЕР ПОЧТИ НЕ ЧИТАЕТСЯ. :(
1 БАЛЛ - установка не более двух дополнительных наружных зеркал помимо предусмотренных конструкцией, при условии что не требуются отверстия, п.2.32. НО МОЖНО ПРИ ОЦЕНКЕ СНЯТЬ :) ;
10 БАЛЛОВ - установка двигателя от другой марки, модели, модификации ТС, если такой двигатель полностью идентичен оригинальному за исключением заводской маркировки, а так же вида и места расположения не более трёх навесных элементов либо применение на оригинальном двигателе элементов от других моделей, п. 4.2. У МЕНЯ ДВИГАТЕЛЬ С МАРКИРОВКОЙ ГАЗ-69.;
10 БАЛЛОВ - изменение механизма управления коробкой передач с подрулевого на напольный, п.4.11
1 БАЛЛ - переделка системы фильтрации масла путём установки иного маслинного фильтра, п. 4.20. НА ВРЕМЯ ОСМОТРА МОЖНО И ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПОСТАВИТЬ :)
ЗАПРЕЩЕНО - установка дисковых тормозов вместо барабанных, если эти изменения не предусмотрены заводом в рамках семейства ТС, п.5.3. БУДУ МЕНЯТЬ ПРИ ОСМОТРЕ НА БАРАБАННЫЕ :)
1 БАЛЛ - применение рулевых тяг, если их установка не влечёт изменение конструкции, запрещённых в остальных разделах, п.5.6. УСТАНОВЛЕНЫ ТЯГИ ОТ ГАЗ-21.
5 БАЛЛОВ - изменение конструкции тормозов при условии применения деталей от ТС той же либо конструктивно совместимой марки, п.5.13. БУДУТ ПРИМЕНЕНЫ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ ОТ УАЗ, и ГТЦ современного производства.
1 БАЛЛ - установка на ТС стеклоочистителей и (или) стеклоомывателей, не предусмотренных конструкцией ТС. п. 6.10.
10 БАЛЛОВ - установка не предусмотренных конструкцией обогревателей салона, п.6.11. У МЕНЯ СТОЯЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ДЛЯ ОБОГРЕВА САЛОНА, ОСТАВЛЮ. ПРИ ОЦЕНКЕ МОЖНО СНЯТЬ. :)
1 БАЛЛ - установка дополнительных приборов и выключателей без изменения внешнего вида комбинации приборов (скрытно или на дополнительных кронштейнах под панелью приборов), п.6.16.... БУДЕТ СОВРЕМЕННОЕ РАДИО СКРЫТНО УСТАНОВЛЕНО ПОД ПАНЕЛЬЮ ПРИБОРОВ, НА ОСМОТР МОЖНО ЕГО УБРАТЬ. :)
ИТОГО: 41 БАЛЛОВ из допустимых 100, из них 13 баллов могу устранить в любой момент перед оценкой...... а потом вернуть обратно если потребность будет :)
Остаётся точно моих 27 баллов..... Покраска не по Феншую - 75 баллов.... есть о чем задуматься.
А п..5.13 я правильно применил?? или наговариваю на себя??
Если стоит китайский гтц, но внешне наши на родном месте не считается, если щиты 21 или гтц 21 то считается
Сегодня покрыл грунтовкой бензобак, подкрылки и пыльники двигателя:
Держитесь фуры, кышшшш!!!
ну в Москве и Питере, прохождение экспертизы на соответствие, это понятно.
А как в Ханты-Мансийске и Салехарде??
Одноклубники!! Подскажите плиз размер по крышке багажника!?
Моя машина далеко в сервисе, нет возможности померить.
у всех он разный, жаль я сегодня уже уехал с дачи. тебе для чего размер надо?
Могу завтра измерить . Но крышки разные все .
Сделайте плиз. Мне нужно изготовить П-образный профиль для уплотнителя крышки багажника. Который прикручен к кузову. Изготовлю длину чуть чуть с запасом.
Вот здесь этот профиль был установлен и фото моего оставшегося в живых огрызка (787 мм):
Привет. От вертикального бортика до бортика 72,5.От крыла до крыла 77
