Вопросы начинающего ЗИМовода
лимузим
а если рукой колесо крутить то нет?...рукой всё плавное идет?
только когда быстро крутить начинает??
Если рукой вращать колесо, то то плавно илет. Если полуось крутить, то в одном каком-то секторе чувствовались ударчики. Посчитал, что смазка не попала в зацепление еще. Поставил колесо. Повращал за него, потом завел. И на второй передаче эти стуки..
Ну, остается сливать масло. Снимать крышку. Пока не понимаю как могла регулировка уйти..
ну регулировка врядли...
а вот забой на зубе может быть ... надо снова достать и посмотреть
это если все время в одном месте так делает
хотя забить зуб ..
вскрытие )
У меня тоже вопрос? Вы когда проверяли одно колесо вывешивали? Надо было мост целиком поднимать. Видимо что-то в мосту случилось.
Когда одно колесо заблокировано,в редукторе начинают двигаться шестерни(сателлиты) активно видимо что-то там случилось.
лимузим
Фантастика.... шум редуктора после ночи пропал.
Неужели масло не создало нормальную пленку сразу после заливки и стук в секторе был?
Вибрация прошла.
Причина, как я думаю, была пережатых колодках заднего моста. Тронутся легко не мог. А пережаты обыли так как поставил все 4 длинные накладки. Теперь все стоит по руководству. Катается рукой...
Ручник отрегулировать забыл...
Осталось разобраться с впускным коллектором...
лимузим
Для того, чтоб поработали сателлиты дифференциала я и вывесил одно колесо.
Ну и замечательно.Что с коллектором?
лимузим
У меня стоит коллектор от газа или паза (двигатель *652*).
Чудом купил родной от ЗИМа. Верхняя часть газовского имеет 2 штуцера. Один использовался для гидровакуумного усилителя - снял. Но думаю, про запас надо коллектор впускной оставить этот. А выпускной поставить зимовский.
То есть перебрать оба коллектора. Разобрал уже. Гайки латунные не купил. Резьбы поправить или заменить шпильки. Ну и весь выхлоп заменить.
Значит надо разобраться с выпускным,а впускной одинаковый с газ 52 по-моему.
лимузим
Кроме двух отверстий. У ЗИМа нет отвестий, у того, что стоит впускного два отверстия под вакуум. Хотя, может,это творчество. Так как стоял гвут.
Два отверстия. Скорей всего творчество.
лимузим
Вопрос про диск сцепления:
От чего подходит? На какой рекомендуете заменить? С демпфером, али без?
Я же вам скидывал...
лимузим
Тут у меня уже не вопрос) на авито висит инструментальная панель, торподо или как это назвать от ГАЗ 12 ЗИМ в исполнении Такси. Со счетчиком.
Вдруг кто-то решился восстановить зим такси... но цена высокая
лимузим
Коллеги, приветствую.
Пока все еще реализовываюсь накопительством - Собираю запчасти. Рука не поднимается начать... машина бережно хранится вывешенная. Недавно обнаружил, что нет под капотом масленки. Ни крепления, ни ее самой.
Как она должна выглядеть? Какого диаметра?
А то в сети много разных фото, а конкретики нет.
Завел инстаграм, если не запрещено, то могу поделиться.
Там немного про муки выбора запчастей
Делиться своими соцсетями не запрещено.
Но это бессмысленно. Размещенное на форуме -- всегда останется на форуме и может быть потом найдено. Помещенное в фейсбуке/инстаграмме/фотка на стороннем фотосайте может исчезнуть в любой момент, если того захочется владельцам соцсети. Просто поменяют формат ссылок -- и привет. К тому же, старое там фиг найдешь, приходится гору всего просматривать, пока до нужной инфы докопаешь.
Так что лучше уж не полениться, и здесь выложить.
Реакции: алекса
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Добрый день! Разве ЗиМы комплектовались подкапотными масленками?
лимузим
На многих вижу под капотом. От победы втуляли?
В допоборудовании есть масленка. Где она ставилась в зиме?
maximush
И правда, полистал фото в интернете, на некоторых стоят кронштейны под масленку.
лимузим
Да. У некоторых кронштейны, а у других под этим крестом есть пара отверстий. Что говорит о том, что там мог быть кронштейн масленки.
