Моя "Победа" 1956г.в. + ГАЗ 2410 1986 г.в. Москва.
Ткань у меня однотонная . Серо - белая . По станциям говорили что вроде одна или две ловятся с трудом . Сам не проверял ещё
Реально. Принимает он станции четыре, при хорошей антенне. Не далее как месяц назад слушал подобный. В городе, в квартире, на кусок провода слышал китайцев, что религиозное и шла передача про Маяковского. Ткань похожа на родную, было два динамика с похожим рисунком, она еще и выцвела. В моих при таком рисунке присутствовало что то бордовое, там где солнце не долезло. Динамики были с разных машин, так что вариант идентичного колзозинга исключаю)
Всем спасибо! Попробую лампы поменять и повторить поиск.
Реакции: nikolajivanych
ткань оригинал, маяк ловил, но теперь вряд ли, надо искать точку с хорошим приемом, например на горке
. У меня динамик с такой тканью . Неродная ткань у меня ?
это же вафильное полотенце
Нет. Ткань тоньше и рубчик меньше
я не знаю про ориджинал ....
кажется мне что с оборота должен оставаться родной цвет и рисунок ....
если вся одинаковая - то 90 % переделка
Сделал новую фанерку из задней стенки немецкой хельги примерно тех же годов, что и Победа. :)
Динамик к фанерке крепится такими шурупами, верно?
Болтиками крепил. Такой же как шуруп - в потай головка. В фанерку, в потай с лица, а динамик на гаечку.
Знакомый согнул вот такие ремвставки:
В выходные одну раскроил:
Это нижняя петля передней двери.
Передняя стойка вся однослойная, т.к. она внутри как бы стоит)
Средняя двухслойная из-за наружной накладки)
