Газ М-20 1948
Константин VSH
Прям как в модельки диагостини:rolleyes:молодец! Скорее его в авто чтобы руками не катать!
Вчера я понял...
Пока всё не соберёшь, нефиг радоваться..
Чтобы позже не мучаться с устовкой педального узла, при установленном моторе, решил я его собрать.
И о боги... так они же не от этой машины..))
Новодельный пол, мои кривые руки и вероятно ещё что-то встать им на место не дало((..
Печаль заключалась в следующем:
Сцепление на 17 мм правее отверстия
Обе педали ниже примерно на 10мм
Теперь нужно эту загадку со звёздочкой разгадать)
Победа ещё та загадка ! Особенно первая . Дима со следующими легче будет!
больше всего мне нравятся размеры вала 22.17
ну почему 22.17....не 22... не 22.5....
капец
как посадить втулку во втулку в лонжероне, внутренний диаметр которой 24, а вала 22.17..
толщина стенки какая будет??? .....
понятно, что через 10 км всё нах провернется и сотрется ((((
взрыв мозга
Эти втулки отдельная история . Зайдя в заграничный магазин подшипников и назвав с умным видом размеры думал проблема решена ! Покопавшись 20 минут на стелажаж , компьютере и каталогов продавец сказал что таких втулок НЕ БЫВАЕТ! Пришлось купить какой-то близкий размер и потом точить снаружи и разворачивать внутри !
я буду делать другой вал
отверстия в полу, которые мне любезно (за 100$) предоставил Славик и Де'мон, оказались на 10 мм по центрам шире, нежели того требует КД
ну и в связи с вышеописанным ... набежало 17мм
вал буду менять по форме и размерам
делать совсем другие втулки
растачивать педаль тормоза и делать в нее человечую втулку (благо теперь есть станок не на заводе и туда можно притащить хоть всю машину)
что в итоге выйдет.. хз
ещё не придумал как удлинить педали ... материал у них волшебный .... и отверстия резать желания нет
а не проще перенести болгаркой отверстия на место? быстро, точно, просто...
мы не ищем легких путей!
думал про это...
но тогда там одни швы будут....
надо вначале вал сделать и поставить его на место ... тогда будет более ясная картина
Дим, тебе срочно? Втулки есть оригинал новые с перфорацией, как положено, но они на даче, дача за городом и я туда в ближайший месяц (надеюсь) не поеду. Сделаны в размер (или даже чуть +) Типа забил и порядок.
Делать другой вал, педали я бы не стал. Почему? Да потому что ты сейчас нафиг всю кинематику привода изменишь и потом если все это и встанет, то окажется что сцепление не выключается, потому что где-то пролюбился какой-нибудь размер и нехватает 5 мм. Или ГТЦ придется переносить. Или все достанет, но нажимать будет неудобно или свободный ход куда-нибудь уедет. Лично я бы на такое не решился или сначала нарисовал какой-нибудь элементарный эскиз в каком-нибудь Компасе. Иначе сплошные фрустрации.
Я предлагаю тебе следующий вариант:
- На заводе заказываешь новый оригинальный вал (чертежи были на форуме, сейчас сам полезу поищу).
- Я тебе пришлю втулки 4 шт (они у меня все короткие, в тормозную забъешь две, лишнее отпилишь)
- Дырки в полу заварить и прорезать новые. Ты же не после покраски машину собираешь, еще не позно от нее чего-нибудь отпилить.
P.S. Твой новодельный пол скорее всего делал Сергей msd, так что с размерами там должно быть все нормально. Славик так - просто наварился на продаже.
Я всё промерял)
Будет офигительно
Не надо оригинальные
Реакции: Andrey1992
Осталось дело за малым... уговорить токаря на мои извращения)
Реакции: Виталий 109
Уговоришь ! Токаря в большинстве люди нормальные
Решил подсобрать сегодня брызговики двигателя....
Только вот не знаю как правильно поставить(((
У кого есть фото ?
Так я понимаю не верно
А вот так не лезет (((
Прошу фото для подсказки, что где не так)
валдимар
вал на котором стоят педали я отдал и мне его шлифанули дотакой толщины чтобы не осталось выработки ну и конечно до такого размера чтобы можно было найти развертку и тогда сделали новые втулки.сам конец вала на который туго надевается педаль сцепления не трогали.мне понравилось то что втулки стали более толстыми чем оригинальные
вот набор для педалей
вал пока не готов
надежда на правильное его изготовление во мне пока ещё не умерла )
У кого есть фото ?
Вот что нарыл)
Важно фас)
В профиль много где)
У кого есть фото ?
Думаю поменять их местами - право-лево, что-бы выпирали не в сторону двигателя, а в сторону колёсной арки.
Реакции: Pika и Зубр
