Вопрос по разбору мотора м20
Да пофиг вязкость, она может влиять только на запуск в морозы.
Выкрутите свечи, возьмите шланжик выходной из нососа и крутите в обратную сторону мотор, должно затечь.
Там зацепление с распредвалом, нужно крутить коленвал... но тут я не знаю, поможет или нет
Тима
Москва , СЗАО
Попробуем , спасибо
Будете собирать обратно, не забудьте про положение шлица под тремблер!
Реакции: ORAS
Тима
Москва , СЗАО
Ничего там не должно насос держать. Два болта к блоку - и всё. Снятие крышки маслонасоса - лишнее.
Serega Alfa
Ялта, Крым.
При вынимании насоса из блока, надо его ось немного прокручивать. Шестерня его привода косозубая. Поскольку туда попала соляра, то кеде-то, что-то подкусило. Пробуйте потихоньку его поддеть. Должен выходить легко, без снятия поддона. Без вывешивания мотора, поддон снять нереально, там и с вывешиванием места очень мало. Головка упирается в стенку моторного щита. Но сделать это можно, знаю из личного опыта.
Если тяжко выходит насос,снимите трамблёр и длинной отвёрткой поворачиваете вал насоса. Помогая шестерням выйти из за цепления. Согласен с Навотны крышку насоса сняли ,это вы погорячились. Фото для примера.
если 69й мотор снять можно но гемор, передние болтики откручивать сложно.
Вы сетку видели?
Чем ее забило наглухо?
Навотны прав, масла в насосе нет.
В центре сетки- отверстие. Если сетка забита наглухо, ее разрежением подождёт вверх и масло будет проходить через отверстие.
Мотор до смены масла работал, работал и давка была. Соляркой поднять со дна ил и забить сетку... ну я не знаю)
Ждём что расскажит автор темы
Причина нет масла в насосе. Заливается через шланг. При отсутствии навыков действительно трудно выполнить. Времени в любом случае мин. 15 займет.
Но это необходимо выполнить. Других вариантов нет. Можно и со снятием насоса...
Тима
Москва , СЗАО
Попробуем поставить другой насос..
Если без масла, то результат будет такой же
Через отверстие под масляную трубку же заливать , да?
Вот зачем такие танцы с бубнами?!
Когда первый раз запускали двигатель,брали клизму..наполняли ее моторным маслом и впрыскивали масло в маслонасос чеез отверстие в крышке,куда подходит угловой штуцер на шланг фильтра ФТО..масла там надо немного для шестерен..главное бысто завернуть болт в это отверстие..ну немного выльется если без сноровки.А так все всегда работало в этой схеме..
Тима
Москва , СЗАО
не совсем понял зачем и что закручивать..
Да..плохо.
В крышке маслонасоса есть резьбовое отверстие.К нему подходит шланг от ФТО(через угловой штуцер)..шланг со штуцером откручиваете,и масло в отверстие маслонасоса впрыскиваете.Шланг или болт вместо шланга быстро закручиваете.
Тима
Москва , СЗАО
Да..плохо.
А.. вы про это имели ввиду.. теперь понял.. естественно это перед установкой делается , да?
