Мотористы - нужна помощь!
Большой_брат
Коллеги, всем добрый вечер !
Многие наверняка знают одну из наших машинок кроме Победы - Волгу 21 серого цвета. Ездил на ней куда глаза глядят: по городам России, до Чехии ,в Беларусь и т.д. до определённого момента - это событие в музеоне, прошедшее, если не ошибаюсь в августе. Там кто-то специально или случайно кинул в коллектор шайбу ,судя по всему с воздушного фильтра.
Сначала небольшая предыстория: двигатель капиталил 30 тысяч назад ,чувствовал себя замечательно. После вышеописанного инцидента, естественно появился стук, двигатель сразу заглушили. Предположение об инородном предмете в камере сгорания я сделал через 5 минут, подтвердить теорию не составило труда .
В эти выходные наконец-то добрался, чтобы собрать все обратно. Меня смущало только одно - достаточно сильный отпечаток прямо скраю поршня. Повернул двигатель и заметил легкий едва заметный задир на гильзе. Я понял то, что поршень все таки цепляет гильзу, а это ни к чему хорошему не приведёт. Демонтировал поддон и достал поршень с шатуном
Результат меня расстроил - поршень деформировался настолько, что маслосъемное кольцо лопнуло, а компрессионные зажаты. Чуть позже заметил ещё и трещину в пару миллиметров .
Товарищи, что делать?
Поршневая костромская (Поршневая особого назначения), отдельно поршней нет - только комплект. Поставить поршень Змз/СССР с приработанными компрессионными и спокойно ездить? Или все же снова кап ремонт
Попутно ещё два вопроса: при дефектовке ГБЦ заметил, что крайний выпускной клапан имеет достаточно много раковин (пропускал керосин при проливе), остальные выпускные меньше, но тоже имеют раковины, хотя герметичны.
Откуда они взялись? Детонации не слышал, наоборот я к ней стремился - пробовал выкручивать зажигание, но положенной по инструкции лёгкой детонации так и не добился. ГБЦ шлифована под 92 бензин. Качество бензина, клапанов?
При снятии поддона обратил внимание ,что пробковая прокладка со временем просто сплющилась и перестала выполнять свои функции. Есть какая нибудь качественная альтернатива?
Всем заранее огромное спасибо!
wx1915
А кто же то шайбу забросил туда?
Поршни должны быть одинаковы по весу (+/-). Поэтому просто взять и поставить другой поршень (тем более, другого производителя) вряд ли можно.
Трещина в пару мм - где?
А в цилиндре все таки шайба с фильтра была? Была похожая ситуация: На газ 53, который пришел с кап ремонта и замененным двигателем первой комплектации, после 10 минут работы застучал двигатель, в пятом цилиндре следы от шарика(привет ремзавод), в итоге поршень на выброс, т.к шарик выбил выбил кромку на поршне и он цеплял за головку. поршень я подбирал с еще советских запасов, с одинаковой маркировкой, но я снял все поршни с этого ряда (двигатель восьмерка), и из нового комплекта подбирал по весу, с минимальной разницей.Двигатель ходит уже второй год, полет нормальный. Но, это в случае - двигатель был новый. Во втором случае меняли поршень и гильзу на 469-м, на двигателе с большим пробегом, по похожей схеме, но...скорее от безысходности, не было ни условий, ни деталей. И да, двигатель работает нормально, суточный пробег порядка 70км. Уже продолжительное время машина ездит, но думается-лучше тогда поменяли бы все.Раз на раз не приходиться, лучше заменить все.
По делу: Есть новая поршневая-ссср,(гильзы+поршни), но одного поршня нет, брал такую уже.если есть желание, презентую, себе буду новую покупать.(может повезет к ней купить поршне, бывают в продаже иногда)
Есть еще голова под аи-76 еще в 2005 году с первой волгой досталась))С притертыми клапанами,владелец волги клялся,- "ставь и езжай" .Если нужна для ремонта забирайте)
Фото задранного цилиндра качественное.
Промерить правильно нутромером каждый цилиндр,особенно тот где задир...потом будем посмотрЭть(думать)
Клапан горит чаще всего из-за качества материала(бывает не часто,не повезло-это расходник,просто заменить, притереть и забыть)
Ставить новый, обычный поршень, с соблюдением веса и ездить.
Большой_брат
Неизвестно ,скорее всего актёры ,которые показывали сценки возле каждой машины
Проблем с этим в принципе не вижу, у меня весь двигатель отбалансирован с точностью до грамма, просто возьму этот поршень с обломками колец ,взвешу, и погоню новый поршень под этот вес - в случае, если все таки буду менять только поршень
Трещина ориентировочно где-то здесь:
А в цилиндре все таки шайба с фильтра была? Была похожая ситуация: На газ 53, который пришел с кап ремонта и замененным двигателем первой комплектации, после 10 минут работы застучал двигатель, в пятом цилиндре...
Спасибо за предложенную помощь! Пока не решился, менять только поршень или всю поршневую
Задира на гильзе по сути то и нет - ногтем не цепляется. Скорее след от 20 сек работы. Насчёт малой выработки поршневой я уверен, пробег 30 тыс, а хон как будто вчера поставил. Ресурс ещё два раза по столько же как минимум, а в моем случае на хорошем масле и то больше .
Если есть возможность подбери из любой доступной "кучи малой" поршень,который смазанный маслом под своим весом медленно сползет вниз по цилиндру,пролетающие вниз как фанера над Парижем не годятся,так же как и не сползающие.
После подгони вес поршня по поршням из соседних цилиндров без колец!!!
Все,собирай и наслаждайся.
Всякие выставки и подобное,давно посещаю исключительно пешком,поверь НИКОМУ кроме тебя твое авто не представляет никакой ценности отсюда и отношение, это не касается людей "живущих" на этом и подобных ресурсах.
30 тыс.,это небольшой пробег.Поставить новый поршень,ЗМЗ/СССР с соблюдением веса и новыми кольцами.Ездить спокойно вперед еще примерно 80-100 тыс. км.
