Первый пуск двигателя после кап.ремонта. Советы, рекомендации.
Вопрос знатокам и ГУРУ: какие ошибки не допустить при первом пуске двигателя после капитального ремонта? Нюансы для двигателя М-20, газ-69??
Мне подсказали налить масло в маслонасос, чтобы уменьшить время маслянного голодания и чтобы он сразу начал качать...
Так вот я думаю таких фишек очень много!
Сделал раму точно по размерам балки для установки двигателя не на машине для его пуска и обкатки:
Масло в насос обязательно
манометр на магистраль повесь
воду подключить проточную, сначала работать на проточной, НО ЧЕРЕЗ РАДИАТОР!
работать лучше чуть на больших оборотах, чем на холостых
Холодная обкатка желательна
Ну и электрическую часть не забудь, контроль температуры по датчикам
Лучше подложить чурбаки под это , тогда каплепадение можно определить четче
Желательно проклеить клеем конструкцию,и шурупы использовать для дерева по длинее и закрутить во все отверстия!
Чёрные предназначены для альчипана,и нагрузку не особо держат!
Я думаю заводить не сразу,помаслать без свечей чуток,маслецо разойдется ))
Они по 100 мм. Там винигрет из того что в гараже нашёл :(
И ещё на проставке для современного маслянного фильтра заводить хочу... это правильное решение?
У тебя как в оригинале или переходник под жигафильтр?
Это какой контур ??
На всас помпы подключить от крана, а выход с радиатора направить в канализацию??
Думаю надо цеплять. Двигатель прикатываться будет ,а в тонкой очистке смысл есть!
Если переходник,проще выкрутил и выкинул,поставил следующий. В магазе полно. Можно купить большой на обкатку ещё лучше)))
Как это попроще сделать?? Приборка в реставрации ... какой прибор из современных по температуре и давлению можно прицепить?
По дрвоению обязательно механический поставлю... для контроля.
Достань лазерный ,электрики на расстоянии контакты измеряют.
