- Регистрация
- 08.02.2017
- Сообщения
- 3 652
- Оценка реакций
- 6 051
- Возраст
- 50
Вопрос знатокам и ГУРУ: какие ошибки не допустить при первом пуске двигателя после капитального ремонта? Нюансы для двигателя М-20, газ-69??
Они по 100 мм. Там винигрет из того что в гараже нашёлЖелательно проклеить клеем конструкцию,и шурупы использовать для дерева по длинее и закрутить во все отверстия!
Чёрные предназначены для альчипана,и нагрузку не особо держат!
Это какой контур ??манометр на магистраль повесь
воду подключить проточную, сначала работать на проточной, НО ЧЕРЕЗ РАДИАТОР!
работать лучше чуть на больших оборотах, чем на холостых
Когда купил было в оригинале. Сейчас купил переходник под жигафильтр.У тебя как в оригинале или переходник под жигафильтр?
Как это попроще сделать?? Приборка в реставрации ... какой прибор из современных по температуре и давлению можно прицепить?Ну и электрическую часть не забудь, контроль температуры по датчикам
