Моя "Победа" 1956г.в. + ГАЗ 2410 1986 г.в. Москва.
Т.к. сапоги у меня в коме, был изготовлен новодел.
Реакции: юрий-победа
Кронштейн глушителя оставил родной. Что-то же должно остаться!
Реакции: TUNER и Pika
Ну и по горячим следам слепил сапог на левую сторону.
Два сапога - пара! :)
Полурама так же при смерти. Изучу предложения, мою восстановить вряд ли возможно...
Да уж... лонжероны вроде есть, а по сути уже нет .
Снять ее нужно.... тогда станет понятно... возможно не так страшен черт как его малюют )
Если варить внахлест по 1 см то получается очень прочный и не ржавеющий шов.
Вырезаешь боковой профиль, привариваешь верх. Потом варишь нижние планки для крышки лонжерона... т.к. сгнил он не равномерно, то и боковые стороны будут примыкать к здоровому металлу в разных местах, что обеспечит надежность конструкции. Места примыкания ввариваются нахлестом. После сборки короба приваривается крышка, лонжерон готов. Главное прямолинейность соблюсти)
FIDEL
У меня такое же с лонжеронами было, в руках сложились. Выбросил и поставил новые..
Фрезером сделал форму и потренировался делать рельеф:
Изготовил фрагмент пола (передний правый):
Держатели обшивки прекрасно получились из этого: :)
На очереди пол слева:
Выставляем на месте (на машине), фиксируем, обвариваем.
Снял экран глушителя. Делаю новый. Металл - от советской стиральной машины Эврика.
а может есть чертежи этого добра
Граков Андрей
